Dzisiaj jest 14 lis 2026, 0:45
Post: 15 cze 2012, 20:57
Siema .
Do 10km/h buja się wolno a od 10km/h łapie takie obroty że normalnie z dup* ogień !!
Co zrobić żeby przyśpieszyć obroty ...
Może jakaś Sprężyna Centralna lub sprężynki ? bo mam rolki 4 g i rwie jak szatan ale od 10 km / h . Niechcę już grzebać przy wario teraz czas na sprężyny jakie polecacie ?
I co waszym zdaniem było by dobrze zrobić żeby się zadużo nie narobić i niepakować siana zadużo. Omińmy wariator mówcie coś o sprężynach ?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2012, 21:38 przez cypisek1661, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2012, 21:41
Pojazd: Derbi senda ;D
Kup silnik minarelli i nie będziesz miał takich problemów z chińczykami
Post: 15 cze 2012, 21:42
Napisz jaki masz set ? centralka i sprężynki seryjne ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 cze 2012, 21:47
Mam minarelli horirontal LC leszczu ! hahahahaha
Seria odblokowana i troszke pozmieniane takie jak porting i lżejsze roki 4g.
Mojrzesz czy jak sie tam wabisz... Nie na temat odpowiedziałeś.
Żeby szybciej obroty łapał to jaką centralke dac ?
Mam ten sam problem, skuter do 10 słabo przyspiesza a od 10 jedzie tak jak należy, gdy się rozgrzeje to pod górkę ciężko jest mu ruszyć. Wydaje mi się że to jest wina sprężynek sprzęgła, bo Ja mam rolki 4g i centralkę hebo+50% więc mało prawdopodobne jest to że ta centralka robi się miękka :)
Post: 15 cze 2012, 23:54
cypisek1661, leszcz to możesz być ty lepiej kup słownik zamiast jakiegoś "motowela "
Post: 16 cze 2012, 9:03
a kiedyś też tak miałeś?
Post: 16 cze 2012, 9:27
Załóż twardsze sprężynki , jak nie pomogą to jeszcze centralkę twardsza :P
