Dzisiaj jest 06 lis 2026, 2:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: muł
Post: 30 gru 2009, 13:57
elo. mam taki problem a mianowicie gdy odpalam nrg i trochę pochodzi na wolnych obrotach jak chce go przegarować to dziwnie zamula i raz załapuje i wkręca się na wysokie obroty a częściej dzieje się tak ze jak przekręcę manetką to łapie go muł i czasami gaśnie a jak załapie to po przejechaniu 200 metrów chodzi dobrze. gdy jest rozgrzany jak sie rusza strasznie trzęsie i szarpie ;/ co to może być ?
Post: 30 gru 2009, 14:01
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
sam zdjagnozowales silnik musi sie trche rozgrzac nawet w lato niekiedy trzeba rozgrzwac a co do walenia to moze dzwon krzywy u mnie to jest musze kupic nowy
Post: 30 gru 2009, 14:04
mam do wymiany sprzęgło i dzwon ,ale ten mul od czego może być ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 30 gru 2009, 14:13
właśnie od tego! .Jak skuter ma takiego muła i mu dodasz gazu do dymi strasznie na biało ?
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 gru 2009, 14:19
jak jest zimny i go dopiero co odpalę to na wolnych obrotach sobie chodzi a jak dodam lekko gazu to powoli się wkręca i nagle mul i gaśnie . potem normalnie odpala i zdarza się tak ze powoli dodaje gazu i załapie lekko ma mula na początku ale załapuje i wkręca się na wysokie obroty i trochę sie przejadę ustane jak prze gazuje to kopci ale nie tak strasznie .
edit.
a dodam jeszcze ze jak odpaliłem go bez pokrywy przekłani jak sie rozgrzał to dzwon sie nie ślizga i niby jest wszystko ok . ale planuje i tak wymienić dzwon i sprzęgło .
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 14:21 przez patrass93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 16:12
Mam dokłądnie tak samo jak napisałeś! Na początku jazdy masz włączone ssanie, cylek jest zimny i musi sie rozgrzać, to normalne że szarpie, ledwo przyśpiesza na początku. Nie ma się czym martwić. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi nieszczesny kranik podcisnieniowy.
Post: 30 gru 2009, 16:26
lub zła regulacja gaźnika że przygasa. Zobacz jaki kolor ma świeca ;)
Post: 30 gru 2009, 19:44
dzisiaj rozebrałem wariator i nie wiem jakim cudem jedna rolka była przekręcona jakby odwrotnie włożona nie wiem jak to sie stało . a świeca jest taka kawa z mlekiem ;p
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 19:59
no to złóż tak jak powinno być wario. a jaki przebieg ma cylek?
Post: 30 gru 2009, 20:10
niby nakręcone jest 20 tys skuter jest z 96r ja mam go niecały rok :)
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 21:01
Może być tak ze pierścienie do wymiany . Ja miałem też podobnie jak ty jak miałem cylek do szlifu .Sprawdź czy tłok w cylindrze luzu nie ma
Post: 30 gru 2009, 21:09
ale tak sie dzieje tylko na zimnym silniku przy starcie a później dobrze chodzi i osiąga 90 km/h licznikowe
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 21:29
moja dna też jechała 110km/h ale do 20km/h praktycznie nie jechała ;] Wiem ze bardzo sensowna wypowiedź no ale cóż xd
Post: 30 gru 2009, 21:33
a dodam ze w wariatorze był smar i rolki sie przyklejały chyba tak nie powinno być prawda?
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 21:40
są smary do rolek żeby się nie zużywały ale weź je wytrzyj do suchości
Post: 30 gru 2009, 21:46
ok . ten mul tak naprawdę to dzisiaj mi sie przytrafił tak porządnie bo męczyłem sie z nim pół godziny bo wcześniej to było chwilowe 5 minut musiałem sie pobawić żeby zaczął normalnie chodzić a 2 dni temu odpaliłem go i bez muła elegancko ruszał itp.
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 22:09
może ci też uszczelkę przedmuchało. Sprawdź kompresje
Post: 30 gru 2009, 22:15
jaka powinna być prawidłowa kompresja ?
SPRZEDAM !!
Post: 30 gru 2009, 22:42
koło 8 bar
Post: 31 gru 2009, 13:22
patrass93, nie mozliwe, że rolka była przekręcona, pewnie podczas wyjmowania ci przeskoczyła, bo jakby była pionowo to byś miał już wariator krzywy i pasek zjechany. Są wariatory na "mokro" gdzie rolki sa w smarze, i na sucho gdzie nie ma smaru, tam gdzie jest smar słyszałem że są jakieś uszczelki ale tego nie jestem pewien. Co do kompreesji, mój ma 6-7 barów, pali od kopa i 90 km/h spokojnie wyciągam przy bdb przyspieszeniu.
Pozdrawiam.
