Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:12
 Tytuł: mulasta vivka
Post: 08 wrz 2010, 12:45
Kurde , jest taki otóż problem , mam vivke 2006r. 6200km przebiegu, v-max ok 75 licznikowe, jedna blokada chyba została na tłumniku , ta ślepa rurka no ale nie w tym rzecz. Do 30km/h jeszcze jest ok, potem do 50 w miare , ale już kurde do v- maxa to sie tak wlecze , że szok. Chinole mnie nawet pobierają. Zanim sie rozpedze juz to trwa to tak długo ze głowa mała . W czym problem ? Myśle , ze ta rurka to tak bardzo nie wpłynie na to rozpedzanie . Cyclek przytarty?Co to moze byc ? Rolki za lekkie ? mam serie i wsadzone rolki 7.7 spręzynki żólte , bo wczesniej miałem jakies b.twarde. , wsadzić cięższe rolki? max to mam 9.5 g
Post: 08 wrz 2010, 17:55
f5
Post: 08 wrz 2010, 19:29
Tak jest i być będzie możesz się troszkę rolkami bawić ale to nie bardzo coś zmieni ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 09 wrz 2010, 5:54
Czyli cyclek do wymiany?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 09 wrz 2010, 6:42
Pojazd: cpija sr xD
A tak jest od początku ?? Odblokuj ten wydech bo on też może to powodować, nie musi ale może... Sprawdź jeszcze pasek i jakim stanie są rolki bo mogły się zrobić "kwadratowe" spróbuj wyregulować gaźnik zobacz jak ma się świeca a w ostateczności zmierz kompresje i jak będzie duża to zdejmij cyl bo tłok może puchnąć...
ps. Możliwe że te rolki są za ciężkie dla niego.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 6:44 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 13:11
Pasek jest ok jak najbardziej.Rolki są nowe czyli ok. Seryjne są 8,5 a ja mam 7,7 to nie są za ciężkie. A co do tego cylinda , to jak odkręcę to skąd bedę wiedzial czy tłok spuchł ?
Post: 09 wrz 2010, 14:40
Pojazd: cpija sr xD
Będzie miał "rysy" na bokach może być nadpęknięty a jak pierścienie przepuszczają ciśnienie to tłok będzie w połowie czarny (albo cały).
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 14:40 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
