Dzisiaj jest 14 sty 2026, 1:40
Post: 29 lip 2009, 23:03
Gdy zapale motor i jest zimny i dam mu gazu to go dusi i jak nie puszczę gazu to gaśnie. Problem nie pojawia się jak pochodzi około 15 s lub jest rozgrzany. Skuter to peugeot vivacity. Proszę o pomoc.
Post: 29 lip 2009, 23:47
tez tak mialem pobawilem sie z regulacja i juz niegasnie
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Post: 30 lip 2009, 1:32
Możliwe że za dużo powietrza dostaje lub jest za duża dawka ustawiona nie wiem po próbuj coś z gaźnikiem bynajmniej tak mi się wydaje ;)
Post: 30 lip 2009, 7:33
Podreguluj gaźnik. U kumpla też tak było w vivce. Wyczyściliśmy i wyregulowaliśmy gaźnik i jest cacy :D
Post: 30 lip 2009, 8:16
Ja bym na twoim miejscu zmienił świece, a jak nic nie da to wtedy czyscic gaźnik i zaczynaj regulować :wink:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 8:16 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 14:07
Ja tak kiedyś miałem jak przez przypadek z kanistra nalałem ropy do skutera :ups:
Post: 30 lip 2009, 15:26
kamiliusz3 ma racje ze swieca tez tak miałem wymieniłem i od razu lepiej i moze sprawdz filtr paliwa moze jest przypchany
Post: 30 lip 2009, 20:22
Dusisz go wachą, na początku masz ssanie włączone jak jest zimny to przez te pierwsze 15s łatwiej go udusić bo dostajesz ekstra paliwo ze względu na ssanie.
Wyjmij świecę i zobacz, choć to jaki będzie miała kolor zależy od tego jak jeździsz - najlepiej po 15-20km minimum, wtedy można dokładniej ocenić skład mieszanki po kolorze świecy.
Powinna być kawa z mlekiem, jeśli tak nie jest (a tak pewnie nie jest) to zuboż trochę mieszankę. Jeśli to nic nie da, włóż nową świeczkę i ustaw mieszankę tak jak była poprzednio. Jeśli problem nie zniknie, zuboż ponownie, jeśli nadal będzie to samo, czyszczenie filtra powietrza, potem gaźnika.
Generalnie jeśli nie ruszałeś nic w gaźniku i problem pojawił się sam, to pierw poczyść filtr powietrza i ze świecą powalcz.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 20:24 przez imachine, łącznie zmieniany 3 razy
