Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 14:37
Post: 17 maja 2015, 18:36
Pojazd: Aprilia SR 50 Motard
Mam takie zjawisko, że słabo rusza i później około 20 km/h dostaje kopa. Irytuje mnie to i zaczynam się zastanawiać czy to nie wina wydechu Arrow Extreme, który kręci od wysokich obrotów. Jak wyregulować ten napęd, żeby skuter płynnie i dobrze przyspieszał bez takich dziur?
Set:
- silnik Piaggio 50cc
- gaźnik Dellorto PHVA 17.5
- wydech Arrow Extreme
- wariator Polini High Speed
- rolki Polini 5,3 g
- sprzęgło Polini for Race 3G
- sprężynki sprzęgła Polini (zielone)
- sprężyna centralna Polini Evo-Slider d=3.9mm (nacisk 20 kg)
Post: 17 maja 2015, 19:00
Stróż Forum
Akurat arrow to już jedzie od 6000 obr/min. Przy jakich obrotach startujesz? Zwiększ start z ok 5000 obr/min zmieniając naciąg lub same sprężynki sprzęgła lub twardsza spręzyna centralna bo ta mięciutka jest.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 maja 2015, 18:42
Nie mam obrotomierza, więc wszystko jest na czuja... A co do centralki to właśnie nie wiem czy seryjna nie jest twardsza niż ta Polini, którą założyłem (dostałem dwie razem z wariatorem - 20 kg i 23 kg, a na seryjnej nie mam napisane ile jest...)
-- 18 maja 2015, 19:42 --
Założyłem centralkę twardszą (Polini 23kg), podkręciłem lekko na sprzęgle sprężynki (Polini zielone) i założyłem rolki 6,3 g. Startuje fajnie - czuć dużą poprawę w przyśpieszeniu 0-30 km/h, natomiast później jest gorzej niż było i vmax spadł o 5 km/h. Czuje, że silnik ma wyższe obroty, natomiast słabiej przyśpiesza. Co teraz?
