Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:08
Post: 06 wrz 2012, 23:31
Mój setup:
Malaguti F10
cylek stage6 sport pro 70ccm
wydech yasuni R
gaźnik dellorto 17,5
filtr zwykły bez rurki ssącej
Miałem dysze główną 65, zmieniłem na 90 i jest problem, skuter złapał muła. Regulowałem zgodnie z poradnikami do najwyższych obrotów. Regulacja oczywiście na rozgrzanym silniku. Przy większej prędkości skuter jakby szarpie i później idzie dalej ale nie dochodzi do vmaxa jaki był na dyszy 65 (około 5-10km/h mniej), moc też trochę spadła.
Dokręciłem o pół obrotu śrubkę od mieszanki i jest trochę lepiej, z regulacją problem jest taki, że mam śrubki z tyłu (gaźnik od piaggio) dlatego pytam co robić bo musze rozbierać skuter do regulacji.
Nie wiem czy dokręcać dalej i testować? Boję się, żeby mieszanka nie była zbyt uboga i nie przegrzało silnika.
Zmienić dyszę na mniejszą?
Post: 07 wrz 2012, 5:12
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Dysze daj 78-82
Ja tak zrobiłem i chodziło.
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 07 wrz 2012, 8:31
ok, a iglice na którym rowku masz? u mnie z tego co pamiętam na drugim od góry.
Post: 07 wrz 2012, 20:30
U mnie to samo było i była rakieta
