Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:33
Post: 06 wrz 2010, 16:52
Witam.
Mam otóż taki problem kupiłem sobie: wał, cylinder 70cm, tłok, głowice. Zestaw jest na dotarci [przejechane było 205km :D], wszystko było ok. Wczoraj wyjeżdżam z podwórka, daje gaz a skuter muli i zgasł. Rozebrałem gaźnik, sprawdziłem zaworek od zbiornika paliwa czy chodzi i wszystko ok, założyłem wszystko i nadal muli;/. Nie wiem co może być przyczyną wyczyściłem gaźnik już 5 razy i dało się trochę pojeździć i myślałem że może coś przepali to to dałem pełen gaz a ty skuterek tylko 70 leci. (na 50cm leciał 80-90) Mogę dać fotki gaźnika i co tam potrzeba. I czy skuter tylko leciał 70 z powodu mulenia przez gaźnik czy coś innego, i czemu w ogóle tak zaczoł milic. [gaźnik jest oryginalny nie wymieniane nic w nim, może trzeba zakupić większy bo ten nie daje wystarczająco mieszanki?] Z góry dziękuje, czekam na wasze propozycję:).
Post: 06 wrz 2010, 17:35
Spróbuj pokręcić w śrubce od podawania mieszanki paliwowo-powitrznej... Chodzi o srubkę tą jak filktr powietrza wchodzi to tam jest [taka płaska ja przynajmnie jma płaską]
PROPONUJĘ:
Wkręć ją do fulla [na maxa] liczac obroty [PEŁNE OBROTY 360*] , ta śrubka powinna być wykręcona z maxa od 0,5 do 2,5 obrotu jak więcej obrotów w lewo to trzeba zakupić większą dysze...
Spróbuj dać 2,5 obrota w lewo i sprawdzić jak leci potem sprawdź np 2 obroty , 3 , i tak dalej... możliwe że to bdzie to moze go muli bo jest za dużo lub za mało wykręcona
Post: 06 wrz 2010, 17:47
Nie kapuję jaką śrubkę czekaj porobię foto mojego gaźnika a ty mi zaznaczysz jak byś mógł
Obrazek Czerwonym jest śrubka od powietrze a zielonym od paliwa jak się nie mylę
Post: 06 wrz 2010, 17:52
Ta co masz zaznaczoną na czerwono ;) tą na zielono to masz od obrotów
Post: 06 wrz 2010, 18:06
no dobra jutro włożę gaźnik to zlookam, ale ja to miałem bardzo wykręcone bo gasł ;/ zobaczę jutro. Thx pozdrowionka.
Post: 06 wrz 2010, 18:23
EmCOo, czerwone od mieszanki a zielone od obrotów
Post: 06 wrz 2010, 18:39
dante, Tak napisałem , że zielona od obrotów... ?
Jak mialeś wykręconą to ci musiało podawać za dużo tej mieszanki .. i go muliło napisz czy to było to ;)
Post: 06 wrz 2010, 19:37
Spox jutro to włożę i napisze wam:)
Post: 07 wrz 2010, 14:59
Skuterek chodzi jak należy dałem 2,5 obrotów :) Wielkie dzięki wam za porady:) :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 15:30 przez EmCOo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 16:12
Ahh.. ;} To się bardzo cieszę ;)
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 16:12 przez Sony95, łącznie zmieniany 1 raz
