Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:18
Post: 05 mar 2011, 21:35
Krótkie pytanie.
Kupując Multivara dostajemy dwie tuleje. Jedną zakładamy na wał żeby założyć wario a druga do czego? Wydaje mi się że to blokada. Dobrze mówię? Trzeba ją zakładać? Czy nie?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 22:41 przez adam998z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 0:19
tak to jest blokada . nie trzeba jej zakladac .
Post: 06 mar 2011, 0:36
Pojazd: Kymco Vitality LC
Przecież Ci napisałem w innym temacie co i do czego.
Post: 06 mar 2011, 7:25
Ta większa to homologacja-blokada obniżająca osiągi, tak jak w wydechach. Ta mniejsza podkładka służy do regulacji, normalnie daje się ją za wariator.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 06 mar 2011, 9:04
Konieczna do montażu?
Post: 06 mar 2011, 9:13
Blokady oczywiście nie zakładamy, a podkładka do optymalnej pracy wariatora jest potrzebna i dobrze żeby była włożona, bo potem wyjdzie że wario nic nie dało, skuter ma muły itp (sam przerabiałem te problemy w temacie Znaczenie podkładek na wariatorze).
Post: 06 mar 2011, 9:14
Czyli blokady nie trzeba a tą małą podkładkę tak?
Post: 06 mar 2011, 9:17
Blokadą obniżysz sobie osiągi, chodzi o ten większy pierścień. Podkładke dajemy tak jak pisze w instr., jak nie jest inaczej niż w Keewayach to za wariator lub pod zabierak, tak jak ja aktualnie. Wtedy wszystko będzie sztywnie siedziało i nie będzie problemu, że już od startu skuter ma max obroty a wariator wręcz obniżył osiągi.
Post: 06 mar 2011, 9:24
Ok blokadę wywalam a podkładkę daje pomiędzy przeciwtalerz i wario jak Ficu napisał tak?
Post: 06 mar 2011, 9:35
Podkładke sobie możesz dać pod zabierak albo całkiem za wario, mi w tym miejscu co piszesz źle chodził skuter jak tak dałem, bo wysokie obroty miał w czasie jazdy.
Post: 06 mar 2011, 9:37
ale np. nie dał bym jej wcale... to uszkodziło by się coś?
Post: 06 mar 2011, 9:39
Jak wariator sztywno by siedział to nic sie nie stanie.
Post: 06 mar 2011, 9:41
Dzięki wielkie gmitrajt01,
