Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:54
Post: 18 wrz 2010, 18:50
Mam ofertę kupna używanego multivara, z tym że jest on "fabrycznie" do 4t [Kingway, Magnus, Zipp, nr. M5113139].
Konkretnie chodzi o ten model:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0e9e1f89ff
Czy podejdzie on bez problemów do keewaya? Jest on rzekomo na wał 16mm, a co najdziwniejsze w oferowanym przemiocie tylni talerz ma normalnie 'ząbki' , czyli prawdopodobnie został zamieniony na ten z zestawu do cpi/keeway
Chodzi o to, że ta część gdzie się umiejscawia rolki jest z w/w linku [od 4t], a czarny talerz od cpi/kiła
Proszę o szybką odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:15 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 19:56
Troche namieszałeś ale nie podpasi bo jak jeden talerz, pokrywka czy tam co :P będzie na te 16mm to jak drugi na 12,8 to trzeba by było zrobić inny frez żeby pasowało.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 wrz 2010, 20:32
No fakt, trochę namieszałem, ale czy te wszytskie: Kingway, Magnus, Zipp... [4t] mają wał 12,8 czy 16mm?
Post: 18 wrz 2010, 21:34
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Każdy silnik 139qmb 4T ma 12,8mm.
Post: 19 wrz 2010, 10:04
kingway maja wal 12,8
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 19 wrz 2010, 10:49
Ok, dzięki, czyli daje sobie z tamtym spokój :)
Post: 19 wrz 2010, 19:00
John8walker pisze:
czyli podejdzie wario od minarelli?:D
Post: 21 wrz 2010, 14:49
Każdy 4t ma wał 14mm. Wiem, bo sam przerabiałem multivara z minarelli do chińczyka i trzeba było tylko skrócić tuleje od seryjnego waria, talerz ze ślizgami bez problemu pasował. Multivar do 4t jest mniejszy od tego samego, do 2t i ma dłuższe prowadnice na ślizgi. Jeżeli seryjną tuleje masz z średnicą zewnętrzną 20mm to podejdzie ona pod tego multivara, ale nie wiadomo czy tylni talerz nie jest przypadkiem na 12,8mm
Post: 21 wrz 2010, 15:09
Z tulejom to może i nie problem, ale właśnie ten tylni talerz jest na 12,8mm.
