Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 5:39
Post: 15 kwie 2014, 18:46
Pojazd: Malaguti F10
Witam, mam Malage F10 AC. Set:
Airsal Sport 50
Wario Top Racing NG rolki 3.5g
Centralka Malossi żółta
Sprzęgło RMS wymieniane sezon temu (sprezynki WM czerwone
Wydech Laser X pro
Pasek Malossi X Special
I teraz problem: Na zimnym Malaga targa jak Poj&%$#$ ale po nagrzaniu od 45 do 55 ma cholernego muła nie wiem co może być przyczyna. Dodam że dzwon ma przebarwienie. Ogólnie jest tak że przy 30kmh łapie gwałtownie tj.2 bieg, ciągnie do 45, muł i od 55 wkreca się ponownie i juz leci do tych 80. Jeszcze jedno. Na nagrzanym silniku nie kręci już tak wysokich obrotów, a po starcie do tych 30kmh malo korba nie wyskoczy i wtedy włącza tj 2 bieg. Jak zniwelować coś takiego? Pomóżcie prosze:) pozdro
Post: 15 kwie 2014, 19:12
Sprezyna centralna do wymiany i dzwon.
Post: 15 kwie 2014, 19:27
buniek, Aaa.. Czyli z Twojego stwierdzenia wynika, że jeśli dzwon jest przebarwiony to zalicza się do zmiany? Jeśli jest prosty to zostaw go. Muł po nagrzaniu jest przez centralke.
Post: 16 kwie 2014, 17:13
Centralka ma może miesiąc... myślicie że Malossi mogłoby tak szybko zmięknąć :o
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
