Dzisiaj jest 02 paź 2026, 13:01
 Tytuł: Muuuł
Post: 14 maja 2009, 15:58
Pojazd: Brak :O
Elos,
Znów mam problem z moim nieszczęsnym skuterem ;/, a mianowicie, v-max wynosi:80km/h, pod góre idzie 45km/h ;x, gdy chciałem lekko zakręcić na trawie położyłem na bok (prawie plastiki dotykały ziemi..) i nie zakręcił tylo buuuuuuuuuuu. Co już przy nim robiłem:
- gaźnik czyszczony
- nawet założyłem lekkie rolki (4,5g)
- sprawdzałem pasek (czy się nie śliska?)
- dzwon sprzęgła mam troszkę przypalony bo gdzie nie gdzie jest fioletowy
Co jeszcze wymienić/sprawdzić aby w końcu mój złom zaczął normalnie jeździć?
Edit:
Zapomniałem napisać ze mam sportowy tłumik, i że pasek wymieniałem na nowy około 100km temu..
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 15:59 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 20:45
może byc to przyczyna sprężynek sprzęgła
a jakie masz w ogóle?
Post: 14 maja 2009, 20:50
Darek....... Milicz :roll:
Robiłeś jakas regulacje napędu? A jak masz kółko w górze to wkręci się na obroty? Jeżeli tak to jedynie regulacja napędu a jeżeli nie to już nie wiem sam. Bo kupic wydech nie mając pojęcia o tym że trzeba go wyregulowac to głupota :)
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 14 maja 2009, 21:09
Pojazd: Brak :O
Tak jak już pisałem wymieniałem tylko rolki, mam też zamiar wymienić sprężynę centralną, tylko na jaką? ;x Dodam że jak jade 70km/h to czasami zwalnia do 45km/h ;d, przed chwilą sprawdzałem membranki i tez są okej :)
Jakby mógł podać link do miernika kompresji allegro, p. Mieloch albo coś innego.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 21:09 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 21:10
A tak z ciekawości to jaki masz wydech?
Jog RR Lorenzo
Link...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... S,50/66971
Post: 15 maja 2009, 16:15
Pojazd: Brak :O
Macie jeszcze jakieś propozycje? ;/, bo ja już naprawdę nie mam siły do tego skutera..., może wina tkwi w mały gaźniku 12?
Post: 15 maja 2009, 17:27
seryjny gaźnik przy serii musi byc ok, możesz go wyczyścic. Napisz jaki masz wydech, bo na 99% to regulacja, samymi rolkami nic nie zdziałasz. Napisz jaki masz wydech i sie powie mniej więcej co masz wsadzic, jakie rolki, spreżynki itp.
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 15 maja 2009, 19:12
Pojazd: Brak :O
Tłumik to Giannelli Silencers.
Post: 16 maja 2009, 20:44
Pojazd: Brak :O
A może to wina dzwonu bo jest fioletowy (przypalony) i tak patrząc to się nie równo kręci ;D, a i dodam ze jak ruszam to słychać taki brzdękanie ( tak jakby mała blaszka o drugą się dobijały ;d, nie wiem jak to inaczej nazwać )
W poniedziałek spróbuje rozebrać sprzęgło, a macie jakieś sposoby aby zablokować dzwon zeby się nie kręcił?, bo nie mam specjalnej blokady ;d.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 20:45 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 20:47
TeDeX pisze:
wez 2 srubokrety i włoz w te dziurki.. i wtedy sprobuj odkrecic :) (w kazdym razie ja tak mam w speedzie, nie wiem jak u Ciebie )
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 16 maja 2009, 21:00
Pojazd: Brak :O
A żeby ściągnąć sprzęgło muszę sciągać wario??.
Post: 16 maja 2009, 21:04
mialem tak samo mama taki sam wydech zmienilem sprezyne centralnana hebo 50% pasek jak zalozylem tez mial mula na poczatku puzniej sie wytarl rolki 4.2 regulacja gaznika i musi byc ok. A jaki masz gazik i dysze?
Przecież sprzęgło jest po drugiej stronie niż wariator :roll:
Post: 16 maja 2009, 21:05
- nie, nie musisz! sprzegłoo masz po prawej stronie (Jak sie patrzy) a wario po lewej :)) wiec co ma wario do sprzegła ;>?? (pasek xD)
Post: 16 maja 2009, 22:22
Pojazd: Brak :O
Dziś dostałem info od jednego usera, on miał taki sam problem i wymieniał sprężynę centralną na hebo 50% i sprężynki sprzęgła zielone hebo tyle co on ma 70ccm, i tu pytanie jakie ja mam dać mniej więcej do mojego malaguti 50ccm?.
Post: 17 maja 2009, 0:22
Kumpel ma ten wydech w Apce SR, tyle że on ma jeszcze wario Polini, ale centralkę ma założoną żółta, nie wiadomo jakiej firmy bo już taką kupił. Moim zdaniem będzie dobra Top Racing 22%.
BeReK
Post: 17 maja 2009, 10:53
Pojazd: Brak :O
A jakie sprężynki sprzęgła?.
Post: 17 maja 2009, 16:31
spróbuj na seryjnych sprężynkach, ewentualnie +15 Top Racing, on nie wiem jakie ma założone.
BeReK
Post: 18 maja 2009, 19:06
Pojazd: Brak :O
Cholera, odkręciłem dzwon (z trudnościami ) a dalej nie mogę, próbował innymi kluczami bo nie mam 40 ;o. Macie jakieś pomysły aby do odkręcić? ;P
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 19:48 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 19:57
Spróbuj kluczem francuskim, ustawisz go sobie na jaka szerokość potrzebujesz. No i sprzęgło musi być dobrze zamocowane, najlepiej skręć go w imadle, tylko uważaj żebyś go nie pogiął.
BeReK
