Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:18
Post: 24 lip 2013, 17:06
Witam
Dzisiaj cos zaczelo dziac sie z moja "kosiarka" :p (Apka sr 50 seria p/g)
Silnik rozgrzany tzn polowa skali na liczniku do temp , jedziemy w dwoch zatrzymalo nas czerwone swiatlo. Potem zielone i probuje ruszyc a tu nie chce ciagnac musialem sie odpychac nogami dopiero potem zalapal tak jakby wkrecil sie na obroty i zaczal jechac. Na kazdych postoju sie to powtarzalo.
Po ruszeniu juz normalnie ciagnie dzieje sie tylko tak przy zatrzymaniu do zera.
Wiecie jaka moze byc tego przyczyna?
Pozdrawiam i dzieki :)
Post: 24 lip 2013, 18:04
Pojazd: swap P/G
Sprezyna centralba do wymiany
Post: 24 lip 2013, 20:37
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od wyczyszczenia gaźnika i filtra powietrza, zmień świecę, sprawdź stan sprzęgła i dzwonu
SR CUSTOM
Post: 24 lip 2013, 21:34
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Coś takiego Ci się dzieje :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=HJFEJ-Brk-w
Post: 24 lip 2013, 22:26
endriu1987 pisze:
Identycznie jak pokazales jesli sie tylko zagrzeje to zeby ruszyc to musze nogami sie odpychac bo sily nie ma jechac a jak juz zlapie jakies wyzsze obroty to ciagnie w gore bez problemu.
A tobie co sie dzialo wtedy jak nagrywales ten filmik i jak rozwiazales ten problem?
Post: 24 lip 2013, 22:31
http://gilera.com.pl/topic/13708-czasowy-mul-runner/
Post: 24 lip 2013, 23:03
Czyli musze sie szykowac na szlifa i nowy tloczek? Zobacze moze w tym tyg podjade do znajomego mechanika i zob aczymy co on powie. Dzieki za wszystkie odpowiedzi:)
Post: 25 lip 2013, 8:05
Najpierw zmierz kompresję.
Ja nie wiem czy u mnie to na filmie było wyłącznie winą zużycia cylka, ponieważ na razie mam tylko 6km wyrobione wczoraj na docierce i nie sprawdzę Ci tego przez najbliższe 994 :D
Wiem na pewno że przerwa na pierścieniach po włożeniu luzem do cylindra powinna wynosić 0.10 - 0.25mm, zaś u mnie jak sam widziałeś wchodziła zapałka z luzem :D
Na pewno wiele rzeczy po dotarciu się polepszy, ale czy muł zniknie stwierdzę za jakiś czas i ewentualnie w przypadku jego pozostania na pewno już winą będą sprężynki lub sprężyna dociskowa.
Post: 25 lip 2013, 22:05
Tez mam identyczny problem.Ja u mnie stawiam na cyla poniewaz zatarte to w h..
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
