Dzisiaj jest 24 mar 2026, 3:30
Post: 21 lut 2010, 12:10
Witam.
Mój skuter nie chce wkręcać się na max obroty, czyt. wkręci się na 2s po czym obroty spadają i przerywa, czasami jak dam gazu to się dławi, miałem tak wcześniej, musiałem do połowy zakleić wlot do filtra powietrza.
Teraz wyczyściłem, wyregulowałem gaźnik, założyłem starą dyszę (82) filtr wyczyściłem, zdjąłem tzw,,euro'' i zdjąłem te taśmę z wlotu (rurki) z filtra powietrza.
I to samo co wcześniej, czyli po oderwaniu taśmy z wlotu skuter się dławi :/ , z zatkanym wlotem jest BESTIA :D .
Pomóżcie jeśli możecie. Regulacja nic nie zmienia, położenie pływaków również.
Post: 21 lut 2010, 12:31
Last Chance
Dostaje za dużo powietrza...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 21 lut 2010, 12:49
Tyle to ja też wiem :D, ale co się stało, wcześniej było ok.
Lewego powietrza nigdzie nie dostaje....
Regulacja gaźnika nie pomaga.
Post: 21 lut 2010, 12:52
może przez tą zwężkę....
Post: 24 lut 2010, 9:21
miałem tak samo z keewayem.. niby dostawal za duzo powietrza i sie dlawil ale jednak okazalo sie ze fajka do wymiany sprawdz fajke i daj znac
Post: 24 lut 2010, 21:32
Miałem to samo załóż zwężkę z powrotem albo ją zdejmij daj większą dysze i wyreguluj gaźnik :mrgreen:
Wydaje mi się ze powinno pomóc :twisted:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
