Dzisiaj jest 07 paź 2026, 15:44
Post: 26 kwie 2012, 11:00
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Poszperałem trochę i znalazłem różne wersje - nie wiem która jest prawdziwa.
Na jakich obrotach powinien przyśpieszać Typhoon na oryginalnym wydechu a na jakich przy
Wydech Stage 6 Pro Replica.
Dodam, że mam odblokowany króciec ssący, centralkę stage 6 medium. Na rolkach 7g było w sumie tak samo jak na 8g...
Z góry dzięki za rady.
Post: 26 kwie 2012, 11:43
oooo jak masz stage6 pro replice to masz za cieżkie rolki bo masz 7g a pro replica lubi lekkie rolki daj rolki w zakresie od 3 do 4g :D Pozdrawiam
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 30 kwie 2012, 12:28
Pojazd: TPH 50 2T
no chwilowo mam jeszcze oryginalny wydech i interesuje mnie na jakich obrotach powinien pracować typhoon przy przyspieszaniu...
Post: 30 kwie 2012, 14:08
~7000rpm
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
