Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:47
Post: 05 kwie 2014, 13:01
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
Witam, od niedawna skuter marki romet 777 zaczął kopcić z wydechu a jak stanie się dłużej na światłach to biało, zajrzałem pod silnik a tam kopci się z pokrywy zaworów i olej się leje z pod miski olejowej, mogą to być pierścienie??? pomocy
P.S
zauważyłem również spadek na mocy skuter niema siły jechać napęd zmieniany cały tylko bez paska, spojrzałem na pasek i jest szerszy od seryjnego może być wina paska ???
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 05 kwie 2014, 17:18
Pojazd: Aprilia RS na malinie
To na 90% pierścienie miałem to samo wymieniłem tłok i pierścienie i wszystko dobrze ale oczywiście może być też cały komplet tłok cylinder zajechany
Post: 05 kwie 2014, 19:06
ok dzięki. dziś na nieszczęście skuter zgasł i nie chciał odpalić, po dojechaniu do domu okazało się, że za dużo powietrza ciągnie, ale i na seryjnym jest to samo, dusi się, wcześniej tego nie było, po zatkaniu prawie całego dolotu w gaźniku, jakoś chodzi.
Post: 06 kwie 2014, 8:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wyczyść gaźnik, sprawdź olej, wyjmij bagnet i sprawdź, czy pachnie on tylko olejem, czy jest wyczuwalna woń benzyny, jeżeli czuć benzynę to głowica się sypie, a pierścienie przepuszczają, miałem tak samo po przejechaniu ok. 1200km, wymieniłem uszczelniacze i pierścienie ( jak jeszcze był 4 suwowy potworek ) i śmigał aż miło, a jak kopci na biało i olej wycieka to na pewno będą pierścienie, sprawdź również poziom oleju, czy nie jest go za dużo.
Post: 06 kwie 2014, 13:31
ok dzięki skuter zrobiony przyczyną była membrana w gaźniku zaklinowała się :evil: olej ubywa więc jutro postaram się kupić nowe pierścienie. Dzięki wielkie dam znać jak to działa
