Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:22
Post: 09 paź 2012, 18:09
Witam,
mój skuter jest odblokowany (jechał 72 km/h, myślałem że przez rolki, które były bardzo wytarte) dzisiaj zamontowałem wariator s6 SportPro, rolki 5 g i centralkę s6 medium.
Nie mam pojęcia czemu, ale skuter jedzie GORZEJ. Teraz nie ma siły na więcej niż 55 km/h.
Co może być nie tak? Wariator musi się jakby dotrzeć, ułożyć? Co trzeba zrobić?
Post: 09 paź 2012, 18:10
4sek, kręci Ci bardzo wysokie obroty ??
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 09 paź 2012, 18:12
Tak, pracuje podobnie, jak wtedy gdy na chwilę założyłem 3 rolki zamiast 6 (wiem że to raczej głupi pomysł)
Post: 09 paź 2012, 18:17
reszta setupu masz serie tak rozumie, tłumik to samo. Miałem ten sam problem co jest u Cb przez pierwsze 100km będzie tak wył. ale proponował bym Ci wsadzić rolki minimum 7g ja jak takie wsadziłem to zaczął chodzić lepiej już tak nie wył i bardziej ciągną i v-max wzrosną. tak to miałem podobnie ze 55 nie przekroczyłem przy oryginalnych rolkach 5g.
Post: 09 paź 2012, 19:09
Wszystkie części były w zestawie z wariatorem (nowy z mielocha, rolki to s6 5g z zestawu). Tak cały skuter seryjny. Rolki 7g przy Aeroxie gdzie seria to 5,5g? To nie za dużo? Jeszcze jedna rzecz: gdy zmieniałem centralkę, kolektor momentu obrotowego się zgiął (jakoś nieszczęśliwie ułożył się w imadle) ale naprostowałem go, czy może to mieć to coś wspólnego z osiągami , czy to nie ma nic do rzeczy?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 19:16 przez 4sek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2012, 19:33
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wiesz co ja miałem podobnie jak założyłem TQ mk II wchodził mi na wysokie obroty i z miejsca nie chciał w ogóle ruszyć.
Musisz dać inne centralki lub inne twardości sprężynek.
Post: 09 paź 2012, 19:45
Ale na jakie? Twardsze czy miększe? Fajnie jakby ktoś podał linki, bo nie mam pojęcia jak się zabrać za regulacje
Post: 09 paź 2012, 22:26
4sek, wsadź cięższe rolki :D tak jak mówię, zobacz co i jak :D powinno być lepiej i załóż serie sprężynę u mnie było to samo wariator jest sam w sobie lżejszy od oryginalnego :D
Post: 12 paź 2012, 15:16
Dobra dzisiaj wrzuciłem rolki 6,9g (tylko te miałem na miejscu) i nie wyje, przyśpiesza minimalnie lepiej, ale jedzie 65km/h. Rolki powinienem kupić ok 6g i miększą centralkę czy jak?
Post: 12 paź 2012, 15:17
Post: 12 paź 2012, 16:52
4sek, wsadź oryginalną centralkę i powinno być dobrze :D dopiero po 200km jak odczujesz ze chodzi już na niższych obrotach bo z czasem tak bedzie to wtedy wsadź mu tą medium i powinno być bdb :D
Post: 12 paź 2012, 19:09
Właśnie problem jest taki, że moja seryjna centralka już dawno straciła właściwości i gdy sie nagrzeje to mięknie :/
Post: 12 paź 2012, 20:15
Wiesz co ja bym zakupił lżejsze sprężynki sprzęgła (powiedz jakie masz)
A do tego centralkę np Malossi białą lub zestaw Top Racing po kolei wkładaj i patrz rezultaty.
