Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:25
Post: 27 maja 2011, 21:23
Witam mam problem z moim malaguti, gdy jest zimny a chce go rozgrzać (jest na dotarciu) to musze stać przy nim i trzymać manetke bo gaśnie.. Gdy silnik się nagrzeje to obroty trzyma elegancko, gdy jest zimny nie mawolnych obrotów, gaśnie. Co może być tego przyczyną
? :shock: [/i]
Post: 27 maja 2011, 21:30
Na ssaniu go zalewa ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 maja 2011, 21:31
nie, raczej go nie zalewa. tylko nie trzyma obrotów czyli nie dostaje wystarczającej dawki paliwa. jest to gaźnik typu Mikuni.
Post: 27 maja 2011, 21:34
kicur, Ssanie działa na zasadzie by podawać większą dawkę paliwa a nie mniejszą .... Na ssaniu go zalewa , a gdy ssanie się wyłączy dostaje odpowiednią mieszankę paliwa , mam tak samo tylko ze ssaniem ręcznym którego nie używam , bo pali mi na dotyk bez ssania ....
Post: 27 maja 2011, 22:04
Pojazd: Air Max System
kicur pisze:
To znaczy, że nie masz wyregulowanego gaźnika, a jeszcze jak wciśniesz ssanie to go zalewa jak pisze aragon ;)
aragon pisze:
Ale zauważ, że na wolnych na zimnym silniku gaśnie nawet bez ssania.
Post: 28 maja 2011, 8:01
Jak mam rozwiązac ten problem? Mam taki pomysł, żeby do ssania elektrycznego podłączyć wyłącznik i jak on odpali to tym wyłącznikiem wyłączyć ssanie i powinno być ok, co o tym myślicie? :cool:
Post: 28 maja 2011, 9:13
To lepiej odepnii ssanie , jest ono podłączone wtyczką i zobacz czy będzie odpalał bez ssania jeżeli tak to tak zostaw :)
^DawiD^ pisze:
Mój na zimnym nie gaśnie , chodzi sobie swobodnie bez gazu :)
Post: 28 maja 2011, 12:52
jak odłączyłem wtyczke to jest praktycznie to samo, tylko że na podpiętym ssaniu pochodzi pare sekund dłużej na wolnych obrotach. ;)
Post: 28 maja 2011, 14:37
kicur, To regulacja gaźnika w takim razie ... Kolor świecy jaki ?
Post: 28 maja 2011, 15:31
Kolor to taki kawa z mlekiem tylko że jasniejszy. Czy to może być spowodowane tym że jest założony chiński gaźnik?
