Dzisiaj jest 21 maja 2026, 13:55
Post: 03 maja 2013, 13:25
Witam mam problem poniewaz moj skuter ( speed 2 ac ) gdy jest zimny idzie jak glupi :p
lecz gdy juz chwile postoi nie ma juz takiej mocy (po rozgrzaniu traci moc) dodam ze niedawno wymienilem gaźnik i krociec ( gaznik motoforce 17,5 , krociec top racing) i mialem nadzieje ze wzrosnie V-max ale nic stego przyspieszenie wzroslo. Na starcie gdy jest zimny rwie na kolo ale po okolo 5 min jazdy/stania niema juz takiej mocy i wolniej wkreca sie na obroty. Czym to moze byc spowodowane? z gory dzieki za odpiwiedz. jesli to nie ten dzial to prosze o nie usuwanie :D
Post: 03 maja 2013, 13:44
filtr powietrza jaki masz ? Sprawdz dzwon
Post: 03 maja 2013, 14:10
filtr mam stozek no name a jak sprawdzic dzwon?
Post: 03 maja 2013, 14:12
Pojazd: Aprilia SR50
Tłok puchnie...
Post: 03 maja 2013, 14:15
Pamietaj ze to jest AC wiec on zawsze straci moc po dluzszej jezdzie. Jezeli traci on bardzo duzo mocy to tlok moze puchnac.Sproboj moze wieksze chlodzenie zalozyc moze pomoze w moim przypadku puchnol tlok.
Post: 03 maja 2013, 15:12
Pojazd: Honda Civic EJ9
Jaką masz sprężynę centralną na sprzęgle?
Ja mam taki sam objaw ale znalazłem przyczynę i przyczyną była sprężyna centralna na sprzęgle bo miałem Top Racinga, czerwoną. Wrzuciłem Stage6 i jest miodek :mrgreen:
EDIT:
Qubi pisze:
Tłok puchnie...
Panowie gdyby tłok puchł to by skuter gasł :roll: Bo rozszerzył by się i zatrzymał.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 15:13 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 15:16
Ale gadacie..
Ten sam problem miałem.
Słuchaj: Gdy silnik się nagrzewa sprężyna centralna się nagrzewa przez co traci na twardości i dlatego na zimnym silniku lepiej ci chodzi niż na rozgrzanym.
Jednak malossi znalazło rozwiązanie tego problemu czym jest:
Zakłada się to na sprężyne centralną na górę i powinno być elegancko ;)
Naraku za to wynalazło i opatentowało gadżet który zapobiega skręcaniu się sprężyny centralnej i także dodaje troszkę twardości:
Mam nadzieję że pomogłem ;)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 15:18 przez Wariat492, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2013, 15:44
jak by tłok puchł to by gasł, wymień centralkę i sprężynki oraz sprawdź stan rolek i powinno wszystko wrócić do normy
Post: 03 maja 2013, 20:18
Aha dziex sprawdze a co do tloka to raczej nie bo niedawno wymienilem na meteora na starym bylo to mocno czuc teraz juz nie tak bardzo
Post: 03 maja 2013, 20:29
Zmień centralkę i sprężynki sprzęgła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
