Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 09 kwie 2013, 20:07
Z góry przepraszam bo pewnie było podobne już ale musze szybko sie dowiedzieć :)
Gilera DNA
zimny silnik to minimum 50 kopnięć aż odpali i trzeba zatkać miejsce filtra ..
generalnie dopiero przy 30 kopnięciu widać w wężyku paliwa że idzie paliwo :(
gdy ciepły to od kopa.
setup:
LeoVince ZX
Dellorto 17,5 PHVA AUTO
Top Racing SV1
Post: 09 kwie 2013, 20:14
Pojazd: MBK Booster
Może sprawdź zawór membranowy :)
Aha, a może się ssanie nie włącza
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 20:15 przez Pudel9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 20:33
podlej na zimny paliwo pod święcę tak z 2, 3 ml nie więcej kopnij jak odpali to chyba będzie coś ze ssaniem albo łapie gdzieś lewe powietrze
Post: 09 kwie 2013, 20:35
Podłącz ssanie pod aku i zobacz czy sie wysuwa , jak ssanie będzie ok , to sprawdź zawór membranowy , następnie zobacz czy może nie pękł Ci króciec ssący . Możesz też sprawdzić inną świecę . Jeżeli nic z tego to raczej regulacja gaźnika .
Edit :
heniek22, nie zawsze ;) akurat ja też miałem problem z odpalaniem na zimnym . Podlewałem pod świecę , palił za 1 , i potem jak już był ciepły to też nie było problemu ,ssanie było ok , lewego też nie łapał ;P Skończyło się na regulacji gaźnika
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 20:42 przez Jakub8816, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 21:25
nie widać Ci paliwa w wężyku to znaczy że z gaźnika Ci spierdziela na postoju i kopiesz aż naleci... zaciągnij podciśnieniem do kranika i potem spróbuj odpalić jak pomoże to uszczelnij gaźnik
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
