Dzisiaj jest 22 cze 2026, 23:31
Post: 24 mar 2009, 19:15
Jak najlepiej nabic łozyska na wał ?? w Neosie prosze o pomoc. Z góry dzieki.
Post: 24 mar 2009, 19:22
Lepiej w kartery wbić najpierw, a później wał. Jak wbić? Na warsztat samochodowy i mówisz: proszę mi wbić na prasie hydraulicznej te łożyska w kartery. I po sprawie
Ostatnio zmieniony 24 mar 2009, 19:23 przez kamil7s, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Powinno się to robić na prasie. A w domowych warunkach , dopasuj kawałek rury do wewnętrznego pierścienia łożyska, ale tak żeby nie był zaciasny na wale, i delikatnie udeżając młotkiem w rurę osadzaj łożysko.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 mar 2009, 21:20
Na wał to najlepiej jakąś tuleją ... a wał puźniej wbijasz młotkiem przez drewno.
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 24 mar 2009, 22:19
I zależało by podgrzać miejsca na łożyska palnikiem żeby się rozgrzały i rozszerzyły wtedy łatwiej wejdą łożyska.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 25 mar 2009, 19:09
A nie lepiej by bylo łożyska pierw nabic na wał a potem w kartery?
Post: 25 mar 2009, 19:23
nie
jak przy wkładaniu wału trafisz łożyskami w gniazda?
pomyśl....
Post: 25 mar 2009, 19:32
Lepiej najpierw w karter, on jest z alu
Post: 25 mar 2009, 20:25
Praktycznie nie ma żadnej różnicy czy wbijemy je pierwsze do karterów czy na wał... ja miałem pierwsze wbite na wał i nie było wiekszych problemów. Nie radze podgrzewać bo możesz tym oslabić i zdeformować silnik... rozgrzejesz a puźniej będziesz klepał ... to nie jest zbyt mądre ... i w ogóle nie potrzebne. Owszem wchodzą cięzko ale nie trzeba ich podgrzewać. Moja rada. Wbić pierwsze na wał ... następnie do karteru ze strony wariatora ( bić mocno młotkiem przez grube drewno ... tylko prosto ... ja musiałem wybijać 2 razy bo sie klinowało ) następnie nałożyć drógi karter ( wszystko na leżąco ) nakładamy tuleje i walimy. Ja tak społowiłem silnik.
Post: 26 mar 2009, 11:03
MarcinRoX pisze:
rozgrzejesz a później będziesz klepał ... to nie jest zbyt mądre ...
Skoro nie masz o tym pojęcia to się nie wypowiadaj. Kartery (miejsce na łożyska) powinno się rozgrzać.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 26 mar 2009, 13:45
Forum to forum ... każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I nie bedziesz mi mowil co moge a co nie :)
Post: 26 mar 2009, 14:08
MarcinRoX,
Zgadza się, tu każdy może wypowiadać swoje zdanie. Problem jest tylko taki, że trzeba czytać to co piszą inni, i wyciągać właściwe wnioski, może jednak warto posłuchać tych , co mają więcej do powiedzenia.
Teraz coś o łożyskach.
Karter jest wykonany z alu, jest to miękki materiał. Jeżeli najpierw osadzimy łożyska w karterach, będziemy mieli pewność, że są one dobrze osadzone i nie zostały wciśnięte np, pod kątem, co przy osadzaniu łożysk często się zdarza. Jeżeli najpierw osadzisz łożyska na wał , to nie widzisz jak one wciskają się w karter.
Podgrzewając lekko karter , on się rozszerza i łożysko wtedy lekko się wsuwa, nie jest to konieczne , ale ułatwia pracę.
