Dzisiaj jest 12 lip 2026, 8:11
Post: 06 lip 2010, 20:38
witam w mojej vivce zmieniam łozyska i nie wiem czy simeringi nabic przed skreceniem karterow czy po skreceniu karterow i nabojac na wał nie wiem jak bedzie lepij moze ktos wie?
a i jak daleko mam je nabic ? nabijac az dojda do łozyska czy jak bo nie wiem
Post: 06 lip 2010, 21:10
Nabijaj po skręceniu silnika i od jednej strony możesz nabić do końca do łożyska zaś z drugiej strony ( od strony pompki olejowej) nie możesz do końca bo zahaczysz o ten wałek od pompki Pamiętaj !! :)
Post: 06 lip 2010, 21:56
zalezy jak dzialasz opalarka na lozyska to zakladaj po skreceniu silnika jak nie to nie ma znaczenia. Jesli kupiles lozyska teflonowe czasem nie podgrzewaj ich bo sie koszyczek stopi
ADI
Post: 06 lip 2010, 23:04
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Simeringi zakłada się zawsze po skręceniu karterów. Nabija się je na wał. Pamiętaj, aby nasmarować otwór do simeringa smarem, wtedy będzie on łatwiej wchodził a od smaru nic mu się nie stanie. Simeringi muszę być nabite tak samo jak w seryjnym silniku. Jak za głęboko nabijesz to będą tarły o łożyska. Nie przesadzaj z głębokością. Wiem, że po stronie magneta muszą dojść w miarę głęboko bo inaczej magneta nie założysz. Po stronie wariatora około 1-2mm od krawędzi otworu.
Post: 07 lip 2010, 14:00
simering masz wbić poprostu równo z karterem i tyle. I tak jak powiedział faciu3 posmaruj simering olejem żeby Ci przy wbijaniu simmeringu nie wypadła sprężynka z simeringu.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
