Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 9:21
Post: 10 kwie 2014, 19:01
Siema, mam sr na minie na sporcie. Wcześniej było w miarę git, ale pewnego razu wyjeżdżałem z podwórka i tak nagle zaczął przerywać, myślę ok świeca padła, pojechałem wymieniłem - dalej to samo.
Na niskich strasznie przerywa, podczas jazdy rozpędza się i robi buuuu zwolni do malej prędkości i znowu rozpędzi buuuuu i tak cały czas, chyba ze jadę 20km/h to przerywa ale nie robi buu. Próbowałem na wiele sposobów regulować gaźnik, ale nic, to samo, założyłem 17,5 (mam 19mm) i dalej to samo, zmieniłem dysze na mniejsza, to samo. Filtr czyściłem, nie pomaga, założyłem inny-to samo, membrany nie odstaja, ale próbowałem na innych-to samo. Już nie mam pojęcia co to może być, nie mam sil do tego, ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego i nie wiem również czy stało się to w jednym momencie ale popaliło mi kable od stopu i kierunków. Proszę Was o jakieś rady, z góry dzięki.
zapraszamm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=60
Post: 10 kwie 2014, 19:10
Pojazd: Aprilia Area 51
Sprawdź cewke , mase .
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 10 kwie 2014, 19:12
Po czym poznać, że cewka do wymiany? Gdzie tam masa jest podpięta? Przy elektryce jestem zielony
zapraszamm
Post: 10 kwie 2014, 21:17
Pojazd: Yamaha
Ja miałem to samo z roxem . zobacz czy masz szczelne połączenie filtr-gaźnik, gaźnik-kruciec , no i wtedy reguluj .
Post: 14 kwie 2014, 15:05
nie to nie to. Nadal nie wiem co to, zaden mechanik nie wie nawet
zapraszamm
