Dzisiaj jest 11 lip 2026, 2:24
Post: 09 wrz 2011, 17:55
Witam. Dziś jadąc ponad 70km/h przytrafiła mi się nie miła niespodzianka, bowiem wjeżdżając pod górkę skuter zaczął tracić na prędkości i nagle był taki dźwięk jakby coś się urwało i wielkie buuu i zgasł silnik i kilka metrów przejechałem na zgaszonym silniku. Skuter ma przebieg prawie 19tys. km i w tym roku wymieniłem pasek i kompletny wariator z rolkami. Czyżby cylinder zakończył swój żywot, bo kompresja była już średnia i kilku krotnie latem się zdarzało, że puchł tłok, bo cylinder się grzał. Czy może wina wału? Sprzęgło również było już na końcówce żywotności, ale na moje to chyba nie wina sprzęgła. Dodam, że gaźnik wymagał regulacji, bo od kilku dni mi go dusiło przy starcie i na wybojach i zalewało świece.
Pytam, bo chce wiedzieć czy opłaca się go ciągnąc do mechanika czy sprzedawać uszkodzonego? Z góry dzięki za pomoc!
Post: 09 wrz 2011, 18:23
posprawdzaj wszystko >>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100377 << tak jak jest tutaj napisane a szczegolnie zwroc uwage na gaznik i swiece ;)) naperd nie ma duzo do tego czy skuter odpali czy nie albo czy zgasnie czy bedzie pracowac, za to odpowiada uklad zaplonowym i paliwowy wiec szczegolnie nalezy to sprawdzic ;))
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 09 wrz 2011, 22:47
buu to charakterystyczne zjawisko dla gaźnika. Albo swiece zalało tak ze juz nie dala rady albo gaznik sie przypchał
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 wrz 2011, 23:37
Nie wiem jakie to "buuu", ale u mnie spadał pasek z zajechanego już wariatora i silnik wydawał dźwięk porównywalny do wyłączanego odkurzacza. Po ponownym odpaleniu pasek się naciągał i jechałem dalej. Zobacz - może masz to samo, lecz nie gwarantuję skoro piszesz, że wario jest w miarę nowe ;]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 23:38 przez Tomson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2011, 10:15
Pojazd: Aprilia RX 160
buu mialem z powodu niewyregulowanego gaźnika
Post: 10 wrz 2011, 11:04
Tomson, ale pisze ze nie moze odpalic , a co ma naped do tego zeby skuter odpalil i chodzil sobie? moim zdaniem chyba nic chyba ze sie myle ... moze skuter nie jechac ale Odpali
SPRZEDAM:
Post: 10 wrz 2011, 11:08
jakby spadl pasek to by odpalil.. Bez paska odpala.. To uklad paliwowy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 wrz 2011, 14:30
Wiem, jakie jest buu wydawane przez gaźnik. Głośne buu tylko było gdy skuter stracił moc i zgasł, a po odpaleniu teraz słychac teraz tylko trzaski i od razu gaśnie. Wydaje mi się, że to cylinder skończył swoją żywotnośc.
Jeżeli kopniak chodzi bardzo lekko to chyba brak kompresji? I czy możliwe, że cylinder mógł ulec uszkodzeniu poprzez za dużą mieszankę w gaźniku, przed tym musiałem zmieniac świecie, bo non stop mi je zalewało? Napęd ok, dziś wszystko sprawdziłem, nie wydaje mi się, że jest to wina gaźnika. :/
Post: 10 wrz 2011, 15:16
jezeli kopka lekko to niestety ;( cylek
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 wrz 2011, 20:22
mógł ten cylek ci się przytrzeć
u mnie eco tec puchł kilka razy a po przebiegu ok 1400km zatarł się bo prawdopodobnie mialem nieszczelność pomiędzy gażnikiem a krućcem
Ale na zimnym palił od kopa dopiero po przekechaniu 1km było wielkie błeeeeee cylek puchł i spowrotem wsadziłem seryjny zmofowany cylek
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2011, 20:24 przez peugeot123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 16:06
peugeot123 pisze:
To tak też może się zatrzeć??
Post: 13 wrz 2011, 16:43
moze jakis paproch mu tamtedy wlecial ale tak samym powietzem by sie nie tatarl tyle co tylko mogl zgasnac :D
SPRZEDAM:
Post: 13 wrz 2011, 18:37
gaźnik od króćca mi z 8 razy spadł podczas jazdy, bo to mocowanie, trochę zmieniłem, żeby sztywne było. To przez to mógł się zatrzeć??
Post: 13 wrz 2011, 18:42
od tego ze sama odpadlo to nie chyba ze cos tam wpadlo a jak to zmieniles zeby sztywne bylo? chyba ze jakiegos gowna do srodka wrzuciles :d
SPRZEDAM:
Post: 13 wrz 2011, 18:57
Nic nie wrzucałem, na króćcu top racinga co jest ta guma, co, no gaźnik jest na wcisk, to jak dawałem gaz to się gaźnik unosił, a jak puszczałem to opadał, tak chyba nie powinno być, to wziąłem rurkę od węża gumowego i rurkę pcv, rurkę pcv naciałem i ścisnąłem obejami, ale gaźnik cały czas spadał, a jak spadł, to żeby uruchomić silnik to musiałem użyć plaka, taki środek do czyszczenia tapicerki w samochodzie, tym się go dawało uruchomić, a jak się rozpędziłem, temperatura skoczyła i był koniec.
Post: 14 wrz 2011, 17:52
rozbierz silnik i wszystko będzie jasne
bo może być wiele przyczyn a tak może bedziesz miał jakieś oparcie xDD
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 18 wrz 2011, 13:20
Dzięki Panowie za pomoc, choć wprawdzie to nie cylinder padł, a łożyska wału i temu wg. mechanika chodziła luźno kopka, Viva jeszcze kilka dni poczeka na złożenie do kupy i będzie mogła jeździć. ;) Dzieki za pomoc!
