Dzisiaj jest 04 paź 2026, 8:29
Post: 12 cze 2020, 18:22
Pojazd: Aerox
Witam , posiadam aeroxa podczas jazdy nagle na drodze podczas ruszania pojawił się muł . Wcześniej było wszystko ok maszyna ruszała konkret bo to mocna 70 a tu nagle niespodzianka . Zapewne podpowiecie zmiane dyszy lub ogulnie regulacie gaźnika czy napędu ale to możliwe że coś nagle samo walneło bez grzebania w silniku ? Piszcie ekipo ;)
Post: 12 cze 2020, 18:46
Stróż Forum
Jeśli nagle to się stało to nieciekawie. Filtr się może poluźnił, lewe powietrze gdzieś łapie? Uszczelniacze nie ciekną? Regulacja nic nie ma do tego jeśli nagle coś się dzieje.
Post: 12 cze 2020, 20:58
Pojazd: Aerox
Właśnie dziwne to jest że nagle . Wtedy poprostu nagle złapał muła ale wszedł na obroty i było ok na jakieś 30 min . Nastepnie znów to samo i nuż za każdym razem tak do 20km/h jest lipa a potem po staremu .
Post: 13 cze 2020, 10:53
Stróż Forum
Dolot i pod pokrywą do sprawdzenia wszystko fachowym okiem.
Post: 18 cze 2020, 19:17
Pojazd: yamaha aerox
przedmuchaj filtr powietrza może zawaliło go paliwem albo odkręć i sprawdz jak bez niego silnik bedzie sie zachowywał
