Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:42
Post: 02 lip 2012, 17:31
Po zgaszeniu skutera na jakieś 5 minut (przed zgaszeniem jechał normalnie 80k/h teraz 50 km/h) skuter przy 30/h zaczął szarpać i strzelać z tłumika po paru minutach to znika ale jedzie tylko 50 k/h. Wymieniłem świecę, fajkę, cewkę i przewód ale nic to nie dało. Co mu jest?? Proszę o pomoc.
Jak zły dział to proszę o przeniesienie.
Post: 02 lip 2012, 17:32
Rollex01, Sprawdz iskrownik :wink:
Post: 02 lip 2012, 17:42
Sprawdzę ale iskrownik mam nowy z 300 km ma dopiero przejechane. A jak to nie to co jeszcze mogło być??
Post: 02 lip 2012, 17:52
tako mialem tak samo jak opisales
skruszyly ci sie pierscienie:) zdejmij glowice i zobacz-.- tak samo mial kolega i to przez pierscienie tak strzela ;)
Post: 02 lip 2012, 18:06
A moduł brałeś pod uwagę?
Post: 02 lip 2012, 18:12
Właśnie sprawdziłem cylinder i wygląda w porządku nie widać żadnych rys na cylku.
andrzej2310 pisze:
Jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam jak
Siema
Post: 02 lip 2012, 19:37
gaźnik może masz do regulacji, najlepiej go przeczyść, wyreguluj i sprawdź też filtr powietrza
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 02 lip 2012, 19:45
Wsadziłem stary iskrownik i była poprawa ale tylko na jeden przejazd, przejechałem się v-max 70 potem postawiłem i znowu się przejechałem i v-max spad do 50. Nie mam pojęcia co to może być. Jakieś pomysły???
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 19:46 przez Rollex01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 20:36
Miałem tak samo , po wymianie świecy okazało się git . Tylko że mi to się stało jak zrobiłem bardzo dużo km jednego dnia
Sfera
