Dzisiaj jest 14 lip 2026, 21:46
Post: 24 sie 2013, 21:24
Mam problem wyrwało mi świecę i czy jest możliwość nagwintowania głowicy?
Pojazd Romet Ogar 900 Piszcie co i jak bo zależy na czasie.
Post: 24 sie 2013, 21:34
Kiedyś czytałem że gość zrobił większy otwór w głowicy i dotoczył sobie tulejkę nagwintował ją i głowicę wkręcił tulejke w głowice i normalnie wkręca świece w tą tulejke.
Post: 24 sie 2013, 21:48
Nie gwintuj ani nic, kolega miał rozwalony gwint to oddał do wujka, wujek mu wstawil tuleje i nagwintowal ale to nic nie dało i musiał kupić nową :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 24 sie 2013, 22:12
Pojazd: ATV200, WSK, Pony, 50 T-1, AF1
Oczywiście, że można. Jaki masz tam rozmiar gwintu ? Jak najbardziej można zrobić tulejkę tylko trzeba to odpowiednio wykonać. Tulejka musi być ciasno pasowana, wklejona w głowicę.
Post: 26 sie 2013, 13:40
Tak tylko zabieg dobrego wykonania tego może równać się kosztowi głowicy :P
Post: 26 sie 2013, 17:03
Pojazd: Sr na mid-race
Jest to bardzo tania usługa ja za takie cos w moim miescie płaciłem 20 zł tyle że potem swieca jest troche wyżej bo tulejka musi troche wystawac żeby ją wkrecic ale i jest na to sposób poprostu kupujesz dłuższa swiece i jest git.Ta usługa polega na rozwierceniu i nagwintowaniu głowicy w to wkrecenie nagwintowanej tulejki i gwint jak nowy.Tylko jest jedno ale taka tulejka może sie odkrecic razem z swieca jak bedziemy odkrecac siwece :D.Jest też cos takiego że wsadzają takie jakby spreżynki z gwintem zamiast tulejek i to sie nie wykreca.Robiłem to w głowicy malossiego 70 LC.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 27 sie 2013, 12:28
Bo tę dorabianą tulejkę dorabia się z brązu, a otwór gwintuje nie do końca i montuje na siłę na ciepło. Wtedy się nie wykręca, nie musi ona też wystawać. Znajdź jakiegoś tokarza w okolicy i powinien dać sobie z tym radę.
RoQs pisze:
