Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:09
Post: 04 lip 2006, 21:54
Siema
Mam pytanie dotyczace uszczelki pod wydech. Jaki materiał jest do tego najlepszy i gdze można go dostac w Poznaniu??
Slider = Stunt
www.SBTEAM.PL
Stunt is my life sentence
Post: 05 lip 2006, 8:19
Najlepiej wyciąć z materiału, który się pod wpływem ścisku dostosowuje do powierzchni, takim materiałem może być karton :)
Post: 05 lip 2006, 10:23
Karton się spali. A w którym miejscu chcesz mieć tą uszczelke bo jesli cylek wydech to dostanie uszczelke od motoroweru Jawa 50 ona stylkie bo tez jest na 2 śróbki.
Zip SP Race...
Post: 05 lip 2006, 11:13
Tak własnie miedzy cylinder a wydech. Robiłem juz sam kilka ale zawsze ze wydmuchiwało po kilku minutach potrzebuje jakiegos trwalego i odpornego na temperature tworzywa. Ktos ma jakis pomysł??
Slider = Stunt
www.SBTEAM.PL
Post: 05 lip 2006, 11:25
No to spasi Ci od Jawy 50.
Zip SP Race...
Post: 23 lip 2006, 9:53
Wytnij uszczelke z miedzi ;D
Post: 23 lip 2006, 12:30
Lokalizacja: Z miasta gdzie dresiarze są najniższą jednostką społeczną
Albo z cyny :lol: :D 8) :wink:
Mlodinio gwiazda bułgarskiej i okolic
<<<Leader Of The Pack>>>
www.sbteam.pl
Post: 23 lip 2006, 17:30
Mlody-Sbt pisze:
Z cyny się roztopi ;p
Post: 23 lip 2006, 23:18
Słuchaj ja miałem ten sam problem ..... i najlepszym materialem według mnie jest azbest poniewasz sie nie pali i dobrze uszczelnia lecz ciezko go dostac a drugi materiał to oczywiscie sylikon termoodporny kosztuje 3zł za 12ml w pierwszym lepszym motoryzacyjnym.
pozdro :D
WWW.SSSQ.PRV.PL
Post: 24 lip 2006, 9:25
Silikonem nic nie zdziałasz, za duża temperatura przy cylindrze, spali się. Najlepiej uszczelke miedzianą, takie jak sądo simsonów, komarków, miałem takąw simsonie i było wszystko OK.
Post: 24 lip 2006, 11:01
Przy simsonie jest koło a przy skuterku jest inaczej najlepiej będzie ja Mayday pujdzie do jakiegoś motocyklowego sklepie tzw. komarki, simsony, jawki. I zakupi uszczelke od Jawki 50 na bank będzie pasowała i bardzo dobrze uszczelniała.
Zip SP Race...
Post: 24 lip 2006, 22:26
jamam obecnie zsylikonu termoodpornego do 400 C i jest git
nic sie nie dzieje :D
WWW.SSSQ.PRV.PL
