Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:24
Post: 18 gru 2015, 11:08
Pojazd: Rox
Witam mam pytanie.Jakie proponujcie dac sprezynki sprzegla oraz centralke aby rox szedl na kolo bez zadnych mułow,itp oraz zeby v-max i przyszpiecho bylo tez nienajgrosze.Jak sie nie myle to teraz mam Softa centralke , srednie na sprzegle.Ale problem jest taki ze chce isc na kolo ale go zamuli i mam problem sie wkrecic przy pocignieciu manetki,pokrace 2x razy maneta to juz idze jak burza, tylko ten start co proponujecie
Set:
Malossi Sport 70
Wał top racing evo ng
gaznik 21
yasuni c16
zaplon seria
wario hebo ng rolki 3x 2.50g ,, 3x 3,25g
sprzeglo malossi fly
dzwon wingcooler
filt air box
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
Post: 18 gru 2015, 20:25
Pojazd: Malaguti F12 LC
Podpowiem jaki ja miałem set i szedł na koło bez oporów.
Rolki 3.5g
Centralka Twarda
Sprężynki sprzęgła twarde (musi ruszać z bardzo wysokich obrotów żeby od razu na koło szedł)
Jeżeli scoota masz do jazdy codziennej i chcesz czasem poszaleć to odradzam ci.
Spalanie będziesz miał na poziomie 5-5.5l minimum przy delikatnej jeździe a jak przyciśniesz to dużo więcej, poza tym duże zużycie paska przez sprężynę centralną bo pasek potrzebuje dużych sił by rozszerzyć talerze sprzęgła
Ja mam centralkę czerwoną i pasek S6 Kevlar i przejechałem na nim z 2-2.5k i widać delikatne ślady zużycia.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 18 gru 2015, 20:46
Stróż Forum
dravd, zużycie napędu masz ze względu na zastosowanie paska kevlarowego. Ten pasek stosuje się do przenoszenia większych mocy z zestawów powyżej tuningu Racing. Poniżej nie ma sensu go stosować właśnie ze względu na zwiększone zużycie bo jest bardzo twardy i zamiast pasek to ściera się napęd.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
