Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:53
 Tytuł: Napęd
Post: 09 wrz 2010, 20:04
Witam, dzisiaj przyszła paczka z Mielocha. Sprzęgło RMS Race, pasek Motoforce i takie tam duperele jak ślizgi waria... Zakładam i teraz tak, odpalam pojeździłem, rozgrzałem dobrze i wreszcie test, staje, cała kieta z miejsca i takie coś, skuter rusza ale nie wchodzi na obroty odrazu. Już tłumacze, daje cały gaz a on rusza i robi buuu i za chwile wejdzie na obroty i jedzie, a na starym sprzęgle były odrazu wysokie obroty i szedł. I jeszcze zapytam czy nowy pasek musi się "dotrzeć"?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 09 wrz 2010, 21:19
Wisnia1504 pisze:
Tak, przez niego masz muła, dociera się ok 100km
Post: 09 wrz 2010, 21:28
Ok, ale to nie jest jak z cylindrem, że trzeba powoli? :mrgreen:
Post: 10 wrz 2010, 8:06
Pojazd: Runner 125 fx
Wisnia1504, nie :lol:
Post: 10 wrz 2010, 10:21
Koledzy u mnie jest to samo i już mam pasek dotarty.Tyle, że dostałem pasek od Speeda 2, który ma 16,5mm grubości, a seria miała 13mm.Czy to od tego paska i czy Speed 2 ma taką samą długość jak TGB R50X?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 10 wrz 2010, 11:13
bartek4334, tak jest to bardzo prawdopodobne.
Wisnia1504, prawdopodobnie to kwestia ułożenia paska ale jak masz jakiś tuning to możliwe że sprężyna centralna jest zbyt miękka, lub sprężynki sprzęgła.
Aprilia SR '98
Post: 10 wrz 2010, 15:01
Myślę o sprężynkach sprzęgła bo rusza mi praktycznie od razu jak dodam gazu.
A jak wygląda muł spowodowany "docieraniem" paska? Ogólnie, czy tylko na starcie czy jak?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 20:27 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
