Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:04
Post: 03 kwie 2010, 10:42
Witam
Ostatnio zauważyłem że z mojej malagi powolutku "ucieka" płyn chłodniczy. Pod pompą wody zawsze jest mokro i na postoju kapie kilka kropel cieczy.
Pierwszy raz mam LC i jeszcze nie wiem co i jak więc pytam:
1) Żeby to naprawić trzeba najpierw kupić reperaturke pompy wody ?
2) Może mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak to zrobić ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 03 kwie 2010, 11:31
musisz kupić to:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c8c30a75fb
ale taniej i lepiej ten zestaw:
http://allegro.pl/item985574656_reperat ... 2_jog.html
a wymiana to po prostu zdejmujesz dekiel, koło napędu i wybijasz delikatnie z dekla łożyska i uszczelniacze wbijasz delikatnie nowe i to wszystko
Post: 03 kwie 2010, 11:42
Właśnie, dokładnie tak jak kolega napisał wyżej. Sam tak miałem, tylko dobrze ten uszczelniacz czy simmering wbij, żeby był prosto ...
