Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:35
 Tytuł: Neo's Problem!!
Post: 09 maja 2010, 21:32
A wiec tak gdy neos jest zimny jest zrywny i szybki fajnie ciągnie podgorke na prostej tez się fajnie rozpędza a z górki to już nie wspomne :D
Lecz gdy neo's się zagrzeje zaczyna go mulic v-max spada a pod gorke nie chce wyjechać jedynie z górki ładnie ciągnie!!
Pasek jest sztywny i nie jest zjechany!!
Prosze o pomoc!
Post: 10 maja 2010, 12:54
zwiększ mieszanke bo jak masz na ssaniu to dostaje więcej paliwa a jak sie zagrzeje to dostaje mniej paliwa także zwiększ ilość paliwa na gażniku i będzie git
Post: 10 maja 2010, 14:05
Hmm gaźnik mam wyregulowany ale sproboje jak inne moga byc przyczyny
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 10 maja 2010, 14:09
tłok Ci puchnie ;)
Moja senda ;]
Post: 10 maja 2010, 14:45
To jest mozliwe wiec jedno zasadnicze pytanie Co zrobić aby nie puchł ? :D
I jak sprawdzić czy puchnie :)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 15:33 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 15:49
raczej nowy tłok trzeba kupić,słyszałem kiedyś o kąpieli tłoka we wrzącym oleju ale czy ktoś to robił i czy to działa to nie wiem :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 10 maja 2010, 17:53
A sprężyna centralna w sprzęgle jest seryjna i stara? Czasami bywa tak, że jak sprężyna się rozgrzeje to traci swoje właściwości.
SR WWW by SR'ka
Post: 10 maja 2010, 17:56
najlepiej sprawdź kompresje ewentulanie wyreguluj gaźnik
Post: 10 maja 2010, 19:49
Zadne regulacje jak mu pali i idzie jak jest zimny i ciepły to gaznik ok. Puchnie Ci tłok i tyle, wymiana tłoka i ew.szlif cylindra to wszystko dziekuję dobranoc.
Post: 10 maja 2010, 20:07
Dobra stary ale nie koniecznie może być tłok wymienię tłok i cylek a tu znowy to samo ja nie mam ojca biznesmena! Niech ktoś mi tylko powie jak to sprawdzić ?!
Gaźnik wyregulowany ale zauważyłem ze jak jest zimny i go ospale musi chwile pochodzić bo inaczej nie ruszy normalnie dodaje gazu a motocykl robi buuu i gasnie potem jak tak sie stanie motocykl jest szybki zrywny i potem jak znowu sie rozgrzeje to już nie jest zrywny i ma obroty ale tak jak by siły nie miał! Kurde nie wiem co jest grane bylem u mechanika on tez jest zielony!!
