Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:16
Post: 01 wrz 2009, 10:39
Witam jakoś ostatnio jechałem po ciemku
i jakoś dziwnie zauważyłem ze światło świeci gdzieś po drzewach a nie na drogę da się to jakoś ustawić wygląda jak by trza było obniżyć , jest jakaś regulacja tego ?
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 01 wrz 2009, 10:45
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie wiem jak w tym skuterze, ale sprawdź czy gdzieś na dole przy lamie pod kloszem jest śrubka. Pokręć nią troche może to pomoże. Ja w moim mam taką śrubę którą się reguluje kąt położenia lampy. Sprawdź czy też takie coś masz :lol:
Post: 01 wrz 2009, 11:16
Pojazd: Audi a4
wilu zdejmujesz plastik z przodu razem z lampa i na dole lampy jest sprezynka ze srobka . regulujesz dokrecajac lub odkrecajac :D
pozdro
Post: 01 wrz 2009, 11:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To dziwny patent :/ . Co to za regulacja jak trzeba do niej wyciągać lampę i co ona jest warta :?: Mam 2 śruby którymi reguluje wysokość i kierunek światła, od zewnątrz.Bez rozbierania :cool:
Post: 01 wrz 2009, 11:28
od zewnątrz pod światłem jest taka dziaura a w niej jest śruba
Post: 01 wrz 2009, 18:27
Pojazd: Audi a4
o sory zapomniałem . tam tez jest srobka :D
Post: 01 wrz 2009, 21:56
Nie trzeba wymontowywać lampy aby ją wyregulować, to nie miałoby sensu przecież...
Post: 02 wrz 2009, 11:25
He śmieszna sprawa jakiś czas temu wkręciłem tą śrubke bo mi się czasza trzęsła , wykręciłem ja ale czasza teraz nadal się trzęsie .Ma ktoś na to jakiś sposób ?
Post: 02 wrz 2009, 11:30
Pod śruba regulacji wysokości światła powinna być sprężyna.Zgubiłeś więc lata :)
Post: 02 wrz 2009, 12:27
Sprężyna jest ale może jest za miękka?
Post: 02 wrz 2009, 12:29
Jeżeli nie jet to oryginalna może być różnie.
