Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:02
Post: 30 lip 2010, 21:29
Cześć Wam. Mam do was pewną sprawę , jak możecie się domyśleć z tematu chodzi o to czy neony są legalne czy nie legalne? Jeśli tak to gdzie je można ewentualnie założyć i w jakim koloże? Bo wiem na pewno że niebieskich nie można ale co z innymi kolorami takimi jak biały,zielony,czerwony?
Post: 30 lip 2010, 21:33
Możesz założyć sobie neony pod siedzenie xD a co do kolorów nie można nic tzm można ale nie wolno na nich jeździć na postoju możesz mieć choinkę i nic nie zrobia chociaż ja jechałem (silnik spód i przeni grill podświetlony na niebiesko) nocą i nic sprawdzili papiery i dowidzenia xD ale inny by się mógł czepić :( załuż pod przełącznik i jeździj
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 30 lip 2010, 21:57
Aaa znaczy bo założyłem pod podłoge białe neony i się zacząłem zastanawiać czy to legalne : P no przęłącznik by był dobry tylko nie chce mi się tego robić : D te,które mam podłączyłem do świateł. No ale to mnie uspokoiłeś z tym,że to legalne ; )
Post: 30 lip 2010, 22:38
domino, legalne? Legalne jest tak jak mówi przemo15, tylko na postoju..
Jeśli,będą policjanci walnięci to Ci się doczepią..
Zrób przełącznik to nie jest dużo roboty,,Ja mam neonki w NRG i zrobiłem sobie przy kierownicy w korku od zbiorniczka z płynem chłodniczym(Tylko,że ja nie mam płynu bo AC mam a korek to taka atrapa) i zawsze jade na lajcie bo wyłącznik mam pod ręką:)
Post: 30 lip 2010, 23:28
to jest takie legalne że najwyżej jak cię złapią to ci dowodzik zabiorą ;d ja sam dzisiaj w mojej sr'ce podłączyłem niebieskie diody w grilu i muszę powiedzieć że super to w nocy wygląda a ludzie to stają na chodniku i patrzą co to jedzie ;d
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 31 lip 2010, 20:40
Ahaa : P no a jak bym mógł zrobić ten przełącznik? bo podłączyłem te neony do lampy tej głównej i nie wiem jak to teraz zrobić ^^ wytłumaczycie?
Post: 31 lip 2010, 20:42
minus z neona do aku a plus od neona podpinasz pod przełącznik a od przełącznika do aku
Post: 31 lip 2010, 20:45
Normalnie dajesz kable do akumlatora. Kabel - dajesz do kabla od neonów kabel + od akumlatora do przełącznika potem od drugiego wyjścia od przełącznika też dajesz kabel i do neonów i gotowe tylko ładnie to polutuj czy coś i będzie git. Ja mam xenony zrobione tez pod taki przełącznik to mam tak rozładowany akumlator że ładowanie nie ładuje już akumulatora (nie nadarza) a xenon miga (ale mniejsza o to) zrób te neony jakoś ze smakiem a nie choinkę. Jak cie policja złapie i sie doczepi to dowodzik nie twój.
Post: 31 lip 2010, 20:57
Aa czyli kabel minusa z neonów do akumulatora,a plus do przełącznika i z przełącznika do akumulatora? I 2 sprawy jeszcze : Mógł bym to taśmą izolacyjną przyczepić do akumulatora zamiast lutowania? I gdzie mogę dostać taki przełącznik ?
Post: 31 lip 2010, 21:24
tak, dokładnie
domino pisze:
możesz kable poizolować taśmą izolacyjna, a podepnij je w taki sposób że z kabla zrób takie kółeczko i śrubką do akumulatora przykręć
domino pisze:
np. w sklepie elektrycznym, kup sobie przełącznik hebelkowy
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 31 lip 2010, 21:48
Aha ok, a jeszcze jedno bo mam neony pod podłogą,a chciał bym jeszcze jedne dać nad tylnie koło to jak bym to musiał zmontować i czy w ogóle by się to dało zmontować na 1 przełącznik?
Post: 31 lip 2010, 22:47
no to ten nowy neon podłączasz pod te kable które masz już podłączone neony + do +, - do - oczywiście ze możesz pod jeden przełącznik podłączyć
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 sie 2010, 6:47
ja miałem 6 neonów pod 1 przełącznik i nic się nie stało.
Post: 01 sie 2010, 9:22
Aha. A gdzie byście radzili mi dać ten przełącznik to mój skuter :
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 66&bih=575
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 9:31 przez domino, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 01 sie 2010, 9:41
domino, przełacznik daj w miejscy dobrze dostępnym ja mam nad stacyjką żeby szybko wyłączyć :)
Post: 01 sie 2010, 10:11
tak jak kolega wyżej ja do świateł mam koło stacyjki ;)
Post: 01 sie 2010, 10:57
No ja też bym chciał gdzieś w tych okolicach. Więc co będe musiał dziurę tam wywiercić i włożyć ten przełącznik hebelkowy i wszystko podłączyć...
Post: 02 sie 2010, 11:05
po co zakładać neony podchodzi to pod wiejski tuning.W moim mieście zawsze jakies ciule z żelem na włosach i w starych mazdach wieczorem jezdza po biedronce i świecą tymi neonami jak pawie swoim je... ogonem
kocham was ludzie
