Dzisiaj jest 25 gru 2025, 23:54
Post: 25 sie 2012, 15:55
witam posiada yamahe neos wersia orginalna 100ccm 2t . prolem polega na tym że idzie do max ale nie ma mocy za dużo gaznik regulowany w serwisie motocyklowym ale nadal nic rolki stan idelny pasek jak nowy przegło ma z 700km juz a cały skuter ma 19tysi a rok 2003 . jak odpale ma moc dwa razy gaz max i już dupa potem idzie jak 50ccm jak się rozgrzeje zamóła kolega ma 100 ccm i go rwie na koło szytko prawie już sprawdzałem w niej jak myślicie czy cylinder ma na to wpływ na zimnym m kompresie 9 nie za mała ? gażnik 16 seryjny i cały skuter seria zero tuningu
Post: 25 sie 2012, 15:57
No to jak na początku dobrze idzie to ma benzynki, potem ni ma.Wiec gaźnik do regulacji i czyszczenia. Kompresja ok.
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:02
napisałem wyraznie gaznik czyszczony i wyregulowany przez firme kóra zaimuje się serwisem i naprawą motorów
Post: 25 sie 2012, 16:08
No to może ssanie coś kopnięte jest. Ale ja mówie że regulacja, sprawdz czy lewego nie łapie. Również byc może że sprężyny się rozgrzewają i traci moc, w co wątpie w tak krótkim czasie.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:09
nie łapie lewego sprazane było już
Post: 25 sie 2012, 16:11
A ładnie z obrotów schodzi czy topornie?
Ogień na tłoka!
ładnie
Post: 25 sie 2012, 16:13
Eh to sam nie wiem, czyli mówisz że gdy oddałeś maszyne takie problemy się pojawiły?
Może myśleli iż jest to 50ccm i dali dysze jakąś 60 xD
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:14
dyszy nikt nie zmieniał oni wiedzieli zę to 100ccm nic nie wkładali z czesci tylko wyregulowali
Post: 25 sie 2012, 16:18
Wyregulowali że ma muła:D Dobre...
Gdzie to gaźnik 16 montują do 100ccm, daliby 21 i by było ok.
Czyli że coś z ssaniem moze byc, albo poziom pływaka nie doregulowany.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:20
on miał wczesnjej muła i nadal ma po regulacji a gażnik 16 to seryjnie jest taki montowany kolega ma i rwie go na koło
Post: 25 sie 2012, 16:21
Czyli że nie koniecznie to wina gazia. Sprawdz jeszcze raz kompresje, po czym stan napędu.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:22
stan napedu bardzo dobry a kompresie dziś sprawdzałem na zimnym i mam 9
Post: 25 sie 2012, 16:23
No to winna w ssaniu, wyłącza się silnik nie dostaje benzyny i tyle.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:24
ssanie mam recznei nie pszestawiam go
Post: 25 sie 2012, 16:27
A zobacz jak będzie cały czas na ssaniu chodzic.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:28
no cały czas zawsze chodzi bo jak wyłaczy się na rozgrznym to gaśnie w kazdym neosie 100 tak jest
Post: 25 sie 2012, 16:29
Ale na ciepłym silniku włączysz ssanie i powiedz co się dzieje.
Ogień na tłoka!
Post: 25 sie 2012, 16:30
i gasnie odrazu
Post: 25 sie 2012, 16:35
No to go zalewa... Czyli coś z gaziem. Spróbuj iglice upuścic o 1 ząbek.
Ogień na tłoka!
