Dzisiaj jest 28 paź 2026, 13:03
 Tytuł: Neos problem
Post: 14 paź 2009, 8:53
Mam taki 1 wazny problem moj neos jezdzi dosc fajnie na prosce i z gorki lecz pod gorke to wgole nie chce jechac prosze i jezcze 1 jak jest zimny ma lepsze osiagi niz jak jest ciepły prosze o jaką kolwiek pomoc
Post: 14 paź 2009, 9:08
to normalne ze jak zimny lepiej chodzi bo jak jest zimny to ma właczone ssanie i wiecej spali a jak sie nagrzeje to ssanie sie wyłancza i chodzi normalnie
Edit.
jak nie ma siły jechac pod górke to juz sie przytarl
Dostałeś już 2 ostrzeżenia. Chcesz dostać trzecie? Przeczytaj w końcu regulamin i się stosuj! // Suchy
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 21:30 przez karol123451, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 9:38
Hmm i co mam zrobic teraz
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 14 paź 2009, 10:16
Sprawdzić kompressje cylindra i jak jest mała to cylinderek albo pierścienie do wymiany :)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 10:18 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 paź 2009, 11:00
On nie jest zatarty byc moze tak jak mowi przemek piesrscienie mam do wymiany ale to sie zobaczy aha a moze byc ze paske juz jest w starszbym stanie i obsilzguje jak jade pod górke i jaki jest olej do mieszanki lepszy zielony czy czerwony
Post: 14 paź 2009, 11:29
Jak ci się pasek obślizguje to może sprężyne twardszą wsać... Ale jak jedziesz pod tą górkę to obroty są takie same czy spadają???
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 11:30 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 12:15
Takie same sa a co do oleju do ktory lepszy czerwony czy zielony
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 12:15 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 15:46
Kolor nie mówi o jakości oleju.
Jakie oleje masz na myśli, podaj markę.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 14 paź 2009, 16:33
Ja uzywam z husqvarny oleju ale jesli chodzi o ten problem to mysle ze nie zadne cylek ty gaźnik bo jak mialem wyregulowany gaznik bo jak kupilem motro to byl troche po psuty wiec za wziozłem go do mechanika no i iczyscie zorbil to a jak z nim romwalialem to powiedzial ze gaznik wyczyscil i wyregulwoal tylko i jak na nim jezdziłem to extra szedl pod gorke tylko teraz nie wiem czemu mysle ze to gaźnik
Post: 15 paź 2009, 16:41
ja tez mialem neosa i to samo mialem jak sie nagrzal pod gorke 10km/h wymien rolki na 4,75g i wyczysc wariator ze sprzeglem od tego brudu najlepiej kompresorem poprawa 100% :evil:
Post: 15 paź 2009, 19:59
karol123451, niezły serwisant z Ciebie... czytaj to co piszesz....
Molex, sprawdź dzwon czy nie jest wypalony i okładziny sprzęgła
3 kompy, jedno IP, dziwne... prawda?
Post: 16 paź 2009, 14:44
Sprawdze ale ja znalzalem on chyba mial lewe powietrze przy ssaniu zrobilem to i zobacze a jak nie to jak mowisz sprzeglo tez tak myslalem ale wiesz jak wyrgulwoany gaznik mialem to szedl jak burz teraz moze ze w tym ssaniu byla dziura poklejilem i zorbie je do pozadku to zobaczymy a jak nie to to tak jak mowisz sprzeglo
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 14:45 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
