Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:51
Post: 03 cze 2012, 20:23
słuchajcie, co może być powodem, że jak stane na światłach i dam gaz do końca na żółtym, to zdąży mi się zapalić zielone, zanim wejdzie na obroty, by złapać, przez to musze go przegazowywać do takich obrotów, aż prawie łapie sprzęgło, ale mam też ostatnio problem, gdyż pasek nie schodzi w dół i jak nie zejdzie na wolne obroty, to ciągnie z niskich
rolki daje ju coraz lżejsze 3,5 gramam mam obecnie w seri i będe kupował 3
może być słaby cylek?
Post: 03 cze 2012, 22:13
po co rolki 3 gramy? przecież w serii siedzą 6,5 grama. Daj 5,5 i będzie dobrze. Mam tak samo jak Ty że pasek nie schodzi i ma takiego muła, dopiero po sekundzie rwie.
Post: 03 cze 2012, 22:16
jak dam 4,5 grama, to ma takiego muła, że do 50 dojdzie i nie ma siły, bo na niskich obrotach ciągnie, jak go kupiłem miałem rolki 4g, albo mam coś z cylkiem, albo centrala, ale myśle, że to 2, jakąbyś dał? myślałem nad hebo niebieską czy co takiego?
ale czemu tak wolno na obroty wchodzi, jakby miał 2 sekundy opuźnioną reakcje na manetke
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 22:18 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 22:20
Ja centralną bym zostawił raczej. Strzelałbym w sprężynki sprzęgła. A dobrze ci odpala? nawet po długiej przerwie?
Post: 03 cze 2012, 22:22
jak postoi i zimny to za 3 razem, a jak postoi 30 min czy ileś to od pierwszego, sprezęgło mam top racing nowe, problem się zaczął, jak skruciłem tulejke wario i dałem chińskie rolki 3,5g, zaóważyłem, że zamiast rolki sie ścierać to aluminium z waria zostaje na rolkach, to chyba źle, no i mi cofa paliwo do filtra i olej, ale membranki dobre, bo sprawdzałem\
jeszcze jak zwolnie tak do 30 i dam full manete, to ciągnie od dołu, po 5 sekundach wchodzi na średnie obroty, może tlumik zabity, może cylek przytarty?
może to przez olej?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 22:25 przez pigzip, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 cze 2012, 22:30
Ja na jesieni miałem szlif i też mam muła. Może w sprzęgle trzeba wymienić sprężynki albo tą centralną. Zobacz i się przekonasz.
Post: 03 cze 2012, 22:34
sprzęgło, to raczej nie, ale centralka, to popróbuje, ale czemu jak stane na światłach, to ma takie opućnienie na ruchy manetką, kymco 4t ma mniejsze, poprosty jakbym postawił na stopce i koło w powietrzu to sie powoli wkręca do średnich obrotów, a później już dobrze
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 22:35 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 22:41
na nóżkach wolno się wkręca?
Post: 04 cze 2012, 5:16
tak dlaczego?
