Dzisiaj jest 11 lip 2026, 0:28
Post: 06 lip 2009, 22:24
Witam! Mam założony nowy pasek Polini Race zrobiłem na nim 400 km,gdy patrzyłem pod dekiel to jest taki sam jak przed założeniem. Mam na Wario rolki 5.0g lub 5.5g dokładnie nie pamiętam,ale chyba raczej 5.5g. Wcześniej z seryjnym paskiem i sprzęgłem w którym miałem zielone sprężynki leciał mi spokojnie 85,a teraz leci do 70km/h i stoi... ;/ Nowy pasek jest znacznie grubszy od seryjnego i posiada większe ząbki. Co mogę zrobić żeby odzyskać ten v-max kiedy miałem przy seryjnym pasku ?? Czy lżejsze rolki pomogą np. 4.0,4.5g ?? Teram mam sprzęgło tec evo racing i mam w nim niebieskie sprężynki i zieloną sprężynę centralną top racing +15. Przyśpieszenie jest dobre,ale v-max się pogorszył,a mi właśnie bardziej zależy na prędkości maxymalnej Bardzo proszę Was wszystkich o pomoc... :| Pozdro !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 22:30 przez Minarelli, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2009, 9:10
byś musiał inne sprężynki założyć .. nic nie kombinowałes z wyregulowaniu napędu z nowym sprzęgłem... i pamiętaj sprzęgło da Ci tylko przyspieszenie nie prędkość ..
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 9:10 przez AeroxTuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 11:25
Hmm... to jakie mogę założyć sprężynki ? Zielone będą lepsze,czy nie ? Nie nic nie kombinowałem w sprzęgle były założone niebieskie sprężynki i centralna wziąłem ze starego sprzęgła +15 i tak założyłem... Bardzo mi zależy na wcześniejszesz prędkości... Proszę pomóżcie... ;/
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 11:43 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 11:56
jak masz przy sobie te sprężynki to sprawdzaj tylko ty możesz dojśc do tego my ci możemy dawać tylko podpowiedzi...
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 07 lip 2009, 13:15
No tak ;) A Centralkę jaką dać ? Niech zostanie ta +15 ? Czy może założyć +22 lub +30 (Top Racing) ? Może jeszcze dać lżejsze rolki bo kiedyś czytałem ktoś napisał na forum,że jak się ma nowy pasek założony to żeby założyć lżejsze rolki jak jest muł,bo pasek jest szerszy... Pozdro!
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 13:29 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 14:28
według mnie centralka jest, narazie sprawdź te sprężynki... zaś sie podyskutuje :)
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 07 lip 2009, 16:29
Ok jak to sprawdzę to dam znać. Według Ciebie jaka centralka jest ??
Proszę również o nie zamykanie tego tamatu oraz usuwanie go !
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 16:30 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
