Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:18
Post: 15 sty 2011, 21:53
Panowie (pytanie do posiadaczy next r albo tych któzy mieli z nim do czynienia) jak macie wyregulowane swoje wydeszki w minarelli jakie rolki jaka centralka no i prędkość i przyspieszenie :) W tej chwili mam białą malossi i rolki 4.7 ale wydaje mi się że są za ciężkie bo skuter wje ale mógły jechać szybciej :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 15 sty 2011, 21:56
wicherq94, no to jeśli skuter wyje a nie chce jechać to oznacza ,że są za lekkie...
Post: 15 sty 2011, 22:00
za lekkie ? :) To źle rozumiem pracę tego cuda ? Wydawało mi się że jeśli centralka jest za miękka a rolki za ciężkie to będzie wył a jak centralka by była za twarda rolki za lekkie to by jechał na niskich obrotach. Więc jak jest ?
ZOBACZ!
Pojazd: cpija sr xD
masz tylko tecnigasa czy jeszcze jakieś wario czy coś ?? spróbuj włożyć twardsze sprężynki i zobacz czy w twoim przypadku malossi biała nie jest tak samo miękka jak seria (u mnie tak było)
ja mam porting cyla multivara i tecnigasa tek'a i najlepiej jest na żółtej malossi rolkach 7g i sprężynki no name niebieskie (oznaczenie +2000)
twardsza centralka bez ruszania rolek=obroty w h.j wyższe (u mnie przy przyśpieszaniu na odblokowanym module odcinało xD) cięższe rolki=mniejsze obroty
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 22:01 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
no ja też mam multivara, sprzęgło malossi fly i dzwon motoforce wingbell.
Podejrzewam że ten skuter od trzynastu lat nie widział seryjnej centralki xd
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 22:03 przez wicherq94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2011, 22:03
Pojazd: cpija sr xD
to włóż cięższe rolki bo multivar lubi ciężkie (coś około 7-6g właśnie) u mnie po wsadzeniu tecnigasa regulacja pod serie wydech była dobra więc nic nie ruszałem
Post: 15 sty 2011, 22:05
tylko że na takich ciężkich to mi jechał 95 ale na niskich obrotach i przyspieszenie ciulowe było :) Wcześniej miałem chyba 5.5 mam jeszcze serie sprzęgło to zobacze na seryjnym bo malossiego szkoda mi na twardych sprężynkach katować xd
ZOBACZ!
Post: 15 sty 2011, 23:18
no to jak Panowie ? ciezsze rolki dawac czy lzejsze ?
ZOBACZ!
Post: 15 sty 2011, 23:22
Cięższe..
Post: 15 sty 2011, 23:48
Wez niebieska sprezyne hebo, rolki 6g i zobacz jak jezdzi.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
