Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:53
Post: 24 sie 2011, 17:40
Witam, mam problem od dłuższego czasu z elektryką ale nie miałem czasu tego robić (wakacje itp), mianowicie apa nie bierze prądu z akumulatora (nie działają kontrolki po przekręceniu kluczyka itp), po odpaleniu światła są tylko. Jeszcze dzisiaj wszystko wydawało się być dobrze bo rano coś pokopałem posprawdzałem i chodziło, przejechałem się koło garażu i zacząłem składać zadupek, złożyłem patrzę i zonk (kontrolka rezerwy się nie świeci - nie dochodzi prąd z aku, choćby bezpiecznik sie spierdzielił ale problem w tym że jest on dobry), dodam jeszcze że wcześniej gdy dostawała prąd to patrzałem w schemat i po chwili sprawdziłem czy świeci ta kontrolka po przekręceniu i czasem znikała to odpaliłem zgasiłem i nagle była (prąd w aku jest dobry bo sprawdzałem takim gównem z żarówką). Co wy o tym myślicie? Posprawdzałem główne styki i wszystko wydaje się ok, bezpiecznik git, regulator nowy, masa jest, i don't know...
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 17:40 przez Kamek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2011, 19:19
u mnie w skuterze światła włączają się po przekręceniu kluczyka,
i też jak przekręcę nic się nie włącza dopiero musze skuter odpalić,
akumulator sprawdzałem też na lampce i działa,
ale jak wziąłem na kable z samochodu to normalnie wszystko świeci po przekręceniu kluczyka,
u mnie akumulator do wymiany...
a u Ciebie hm... może jakieś przepalone kable masz ? ..
Sym Jet euro x - Sprzedany
czas na golfa 3 kombi oraz polo classic 1.6
Post: 24 sie 2011, 20:01
rozbierz plastiki i sprawdź przewody czy nie są stopione lub nie uległy przerwaniu. Być moze wina siedzi w module co jest najbardziej przypuszczalne , pzdr.
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 20:01 przez peja301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 20:52
Kamek46, sprawdź czy pod bezpiecznikiem sie kable nie odpieły, cały obwód przepatrz czy nie przetarć. Jeśli nie pomoże to regulator napięcia do wymiany.
Post: 24 sie 2011, 21:37
Sprawdź na schemacie, którym kablem prąd dociera do stacyjki i którym idzie dalej.
Zobacz czy masz prąd przed i za stacyjką. Ewentualnie obejrzyj kostki naokoło niej.
RoQs pisze:
Post: 25 sie 2011, 3:48
masz mase na ramie?
Post: 25 sie 2011, 10:43
Masa jest. Sprawdzę tą stacyjkę ale skoro włącza i wyłącza zapłon to chyba jest git?
Aprilia SR '98
Post: 25 sie 2011, 11:38
a bezpiecznik kolo akumulatora? patrzyles moze byc przepalony/
Post: 25 sie 2011, 23:01
aerox23 pisze:
Czytanie ze zrozumieniem :roll:
Wujek Kamek46 dał rade, do zamknięcia.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 23:03 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 9:51
co było robione ?
Post: 26 sie 2011, 11:29
Poprawiłem mase na regulatorze, poczyściłem styki, prześledziłem schemat, przeczyściłem mase, podpiąłem dobrze przerywacz i malina.
Aprilia SR '98
