Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:24
Post: 24 lip 2009, 9:43
Regulacja gaznika nic nie pomogla nie dawno wymienilem tlok i pierscienie, pierscienie byly zuzyte a tlok spalony mam cylinder polini70ccm a a gaznik oryginalny 12! Moze sie przycierac jezeli jest za maly gaznik? Teraz nie chodzi tak jak trzeba nie ma takiej mocy jak wczesniej. Nie wiem co sie z nim dzieje...
Szymek
Post: 24 lip 2009, 10:51
ja przy mhr replice 70ccm jeździłem jakieś 2 lata na serii gaźniku i jeździł dobrze ;/
Aprilia sr 50 1996r.
-Malossi MHR Replica 70cm
-Malossi Fly
-Malossi Multivar
-Polini air speed control
-Wał seria ;/
-Zawór membrankowy Polini
-Wydech seria ;/
-Gaźnik dellotro 17,5 mm
Post: 24 lip 2009, 13:02
Zajrzyj do membranek , moze ich juz wcale nie masz .
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 24 lip 2009, 18:30
popatrz sobie na ssanie! jak igle masz zjechaną to obroty beda ci spadac az zgasnie : :<
Post: 24 lip 2009, 19:08
może dostaje lewe powietrze sprwadź króciec czy nie jest popękany wewnątrz
Post: 25 lip 2009, 9:58
Wczoraj wracałem nim skaś tam czulem ze nie chce juz sie wkrecac dobrze na obroty w koncu zatrzymalem sie i mi zgasl nie bylo potem mowy o odpaleniu go. Nie wiem co jest. Czy to moze byc wina ze simeringi na wale przepuszczaja?
Szymek
