Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:12
Post: 31 sie 2009, 11:52
Siema, mam problem z moją vivką :| Otóż gdy troszkę postoi nie chce odpalić. Muszę ja dużo razy kopać albo trzymać na rozruszniku. Wcześniej odpalała bez problemu. Co to może być :?:
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 31 sie 2009, 11:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Traci paliwo z komory i musi tym piłowaniem zaś naciągnąć.Nie ma pod gaźnikiem śladów wycieku :?:
Post: 31 sie 2009, 12:28
Kup ssanie i po sprawie ;)
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 31 sie 2009, 12:35
No właśnie nie ma żadnych śladów wycieku :/
Mam ssanie elektryczne ale raczej działa, bo jak dodam gazu jak odpali to go zalewa.
Peugeot Vivacity
Post: 31 sie 2009, 14:07
To raczej nie chodzi.. Kup ssanie kosztuje 40zl i wyreguluj
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 31 sie 2009, 14:11
A jak sprawdzić czy ssanie działa ??
Peugeot Vivacity
Post: 31 sie 2009, 14:30
Wykreć je i zobacz czy cale czy kable sa oba. I przełóż od kogos na próbe
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 31 sie 2009, 14:33
Wygląda na dobre, patrzyłem jak gaźnik czyściłem bo myślałem że to przez to :mrgreen:
Peugeot Vivacity
Post: 31 sie 2009, 20:05
To weź sobie pożycz od kumpla ssanie i spróbuj
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 31 sie 2009, 20:10
Wymontuj,podłącz do accu i patrz czy się grzeje i wysuwa. Jak tak to jet dobre.
Post: 31 sie 2009, 22:17
Miałem identyczny w 100% problem i nie dawno udało mi się go rozwiązać. Ssanie miałem działające. Ono składa się z dwóch części które się razem skręcają. Miałem skręcone na full i iglica była cały czas wysunięta i zamykała paliwo. Wymontuj ssanie z gaźnika, skręć te dwie części do siebie na max a potem wykręć o 3 obroty.Jak ssanie działa to na pewno pomoże. Ja tak mam i skuter pali od pierwszego. Oto link do mojego wątka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30162.
Post: 01 wrz 2009, 19:43
Przeczyść Gaźnik następnie zrób mu większe obroty i będzie oK
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 01 wrz 2009, 19:45
Zrobiłem to już i dalej nic,
David95Tkr, spróbuje zrobić jak ty i napisze jak bedzie :twisted:
Peugeot Vivacity
Post: 14 wrz 2009, 18:21
David95Tkr, mógłbyś pokazać albo ktoś inny na zdjęciu które te części trzeba skręcić :mrgreen:
A czy może to być wina membranek :?:
Peugeot Vivacity
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2009, 18:54 przez hubertus2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2009, 18:23
Membranek raczej napewno nie ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 14 wrz 2009, 18:54
A ssanie, które te części się skręcają ?
Peugeot Vivacity
Post: 14 wrz 2009, 19:02
To mosiężne się wykręca. http://www.skutercentrum.pl/images/img_mn/CA800061.jpg
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2009, 20:06 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2009, 19:07
Dzięki Mycen :mrgreen:
Peugeot Vivacity
Post: 14 wrz 2009, 20:06
Zapomniałem dodać że razem z tym plastikiem tuż nad nim :ups:
Post: 16 wrz 2009, 20:16
Więc tak tu masz tą fotkę :http://pokazywarka.pl/ssanie/ nie znalazłem do peugeota to wziąłem takie ale będziesz miał podobne. Złap sobie poniżej gwinta i wykręć dolną część (gwint jest zwykły) potem skręć obie części razem na full i wykręć trzy obroty. U mnie jest dobrze jak będzie ci za długo chodziło to skręć o jeszcze jeden obrót.
edit: Ops, widzę że się spóźniłem trochę bo nie doczytałem :<
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009, 20:17 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
