Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:54
Post: 11 lis 2010, 18:08
Witam! problem dotyczy skutera Futong (modo-ventus i pochodne). Silnik 139QMB. Jak jest zimny nie chcę odpalić. Na ciepłym silniku wystarczy 2s. zakręcić rozrusznikiem i pali. Na zimnym silniku, jak by nie było kompresji. Czy jest możliwe, że tłok się skurczył, a podczas gdy dostanie temperatury to zwiększa swoją średnice?
Post: 11 lis 2010, 19:02
Młody95 pisze:
Tak tłok zmiejsza średnicę do 1cm... :P
Wyreguluj zawory na lekko ciepłym silniku i będzie dobrze.
Post: 11 lis 2010, 19:47
Nie rób ze mnie debila, bo debilem nie jest, siedzę trochę w skuterach ...
Zawory regulowane były. Na zimnym silinku prawie 0 kompresji a na ciepłym palec wymuchuje elegancko.
Post: 11 lis 2010, 19:51
Młody95 pisze:
No może i siedzisz w skuterach, ale ja zato je naprawiam :mrgreen:
Poważnie to tłok na zimnym silniku i na temperaturze pracy ma taki sam wymiar, jedynie może spuchnąć z przegrzania.
Jesli nie ma kompresji to napewno coś musi być z winy zaworów, bo tłok napewno się nie kurczy :P
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 19:52 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
