Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:53
Post: 10 sie 2010, 21:26
A więc dzisiaj jadą sqt ok 70 km/h skuter nagle spadał z obrotow i tracił na prędkosi gdy stanołem zgasł.. I gdy chiałem odpalic to z początku chciał a nie mogł Znaczy łapał ale nie odpalał ani z kopa anie startera.. A pozniej to wogole kaszna była.. Próbowałem dac mu paliwo pod swiece i tez nic.. Co mogło sie stac i dodam ze po kopnięciu kilkanascie razy kopniak nie odbijał do gory... siweca sprawdzona iskra b.dobra wario tez... Macie jakies pomysły??
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Post: 10 sie 2010, 21:29
sprawdz kompresje
Post: 10 sie 2010, 21:31
Kompresje sprawdzał mi kolega co jest mechanikiem i zna sie na rzeczy i mowil ze kompresje niby ma dobrą.. A czy mogą byc tego przyczyny ze mogły pojsc pierscienie??
Post: 10 sie 2010, 21:34
przegrzanie,brak smarowania, mogl sie poprostu juz wysluzyc i wytrzec lub inne mniejsze powody,jak ma iskre kompresje i dostaje paliwo to musi odpalic no chyba ze np masz zatkany kanal wylotowy czy cos heh ale samo by sie tak nie zrobilo xd
Post: 10 sie 2010, 21:36
Aha jutro, zobacze wydech , kanał i jesli nic to rozbieram cylek i zobaczymy thx za porady.
Post: 10 sie 2010, 21:37
nie patrz heh,zmierz dobrze ta kompresje a nie palcem i dopiero potem mysl co dalej
Post: 11 sie 2010, 11:59
A Jesli jest zła kompresja to co sie stało??
Post: 11 sie 2010, 12:17
no to np pekly pierscienie albo sie zatarl lub wysłuzyl jesli niem a kompresji to rozbierz i sam zobaczysz co dalej robic
Post: 12 sie 2010, 11:02
Bioły1121 ja tez tak miałem. sprawdź sobie czy ci simeringi nie spadły(ściąg wariator i zębatki tam będziesz je miał)
