Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:31
Post: 09 maja 2012, 21:50
siema, mam otóż taki problem. Mam skuter baotiana jest to chińczyk. Chciałem rano odpalic skuter no i niestety nie chciał odpalic;/ Co to moze być ?
Kompresja jest malutka strasznie;/ nie wiem co mu dolega, czekam na szybką odpowiedz.
" pal gume , a nie dusze ! " LwG !
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Yamaha Aerox Malossi Sport 70
Post: 09 maja 2012, 22:07
cylinder...
Post: 10 maja 2012, 9:40
a może cylinder się nadaje, zobacz tłok i pierścienie, można zgadywać co się stało, najlepiej sprawdzić.
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 10 maja 2012, 9:46
Pojazd: Aprilia SR
Iskra jest? a jeśli jest to trzeba zaglądać głebiej
Post: 10 maja 2012, 10:50
Jeśli jest iskra to wstrzyknij paliwa pod głowicę i spróbuj odpalić. Na chwilę powinno zagadać.
Post: 10 maja 2012, 10:54
Sprawdź świece,gaźnik,filtr.Jeśli komprecha słaba to może być wina silnika.
Post: 10 maja 2012, 19:06
iskra jest, paliwo dochodzi, filtr w porządku. Odkręciłem świece i wsadziłem palec i kopnałem , leciutkie dmuchnięcie, a wsadzilem do koelgi w roxie to palec odrzuciło, taka kompresja. Żeby dostać się do cylka, musze odkręcic zawory ;/ tzw. rozrząd. a pózniej te ustawianie; /
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
