Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:03
Post: 31 maja 2012, 12:58
Witam od pewnego czasu mam problem ze skuterem. W tamtym sezonie zrobiłem kapitalny remont silnika skuter nie był do końca wyregulowany ponieważ nie miałem na to czasu, zrobiłem nim około 1500km przestał tak zimę. Na wiosnę próbowałem go odpalić ciężko było ale odpalił po podlaniu do cylindra dawki, pojeździłem trochę i pewnego razu skuter nie chciał zapalić nawet po podlaniu dopiero za około setnym kopnięciem zapalił w tym co 20 razy podlewałem dawkę do cylindra. Dwa dni temu chciałem go odpalić i nie daje śladów życia ukopałem się tyle razy i nic kompletnie zero reakcji. Sprawdzałem iskrę jest. Gaźnik również przeczyściłem. Kompresja również jest bo dopiero co dotarty był silnik. Dawkę również podlałem pod cylka i nic zero reakcji. Proszę o pomoc :ups:
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 12:59 przez luks3156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2012, 13:20
Możliwe że tłok napuchł ..
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 31 maja 2012, 16:48
ja miałem tak tylko jak nowy cyl;inder założyłem odkręciłem zawór membernowy i było tam sporo benzyny wytarłem wszystko złożyłem i jest teraz ok.
Post: 31 maja 2012, 16:55
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema, spróbuj jeszcze zdjąć filtr powietrza i zatkać ręką wejście do gaźnika i kop. Powinien za którymś razem załapać choć na chwile, jeśli załapie to gaźnik do regulacji.
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 31 maja 2012, 17:36
krzysieq25 pisze:
Albo zepsute ssanie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 31 maja 2012, 17:42
No też możliwe , ale u mnie jak założyłem 70 to nawet bez ssania odpalał . Więc jak on mówi że ma kompresje dobrą to powinien odpalić .
Post: 31 maja 2012, 17:50
Może jak czyściłeś gaznik wpadło coś do membranek i już nie odpali kolega tak mial ;)
Mój Buxy ;*
krzysieq25, tylko weź pod uwagę że 70 będzie wytwarzała większe ciśnienie niż 50....
luks3156, jak sprawdziłeś kompresje?czym?
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 31 maja 2012, 18:42
Jeśli cylinder jest dobrze dotarty to powinien chociaż przy 8 barach odpalić bez ssania. Dobra niech sprawdzi to i napisze autor tematu co tam dalej jest ;p.
Post: 31 maja 2012, 19:27
jak by było ssanie zepsute top by zapalił jak da pod świece bene
Post: 31 maja 2012, 22:44
No to cylinder mógł już pójść tak to jest z tymi tanimi "oryginałami".
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
