Dzisiaj jest 12 lip 2026, 7:39
Post: 06 wrz 2009, 21:16
Witam. Speedfight nie chce zapalić z rozrusznika nie wiem czemu świeca niby dobra z kopniaka pali z pierwszego. Co to może być ?? słyszałem że czasem jest ssanie do dupy...
prosze o pomoc :)
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 06 wrz 2009, 21:18
U mnie też zazwyczaj gorzej pali z rozrusznika niż od kopa. Ale w ogóle nie odpala czy trzeba dłużej kręcić?
Post: 06 wrz 2009, 21:21
nie no w ogole nie pali..
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 06 wrz 2009, 21:22
A słychać że rozrusznik się kręci? Jeśli tak to może bendix do wymiany.
Post: 06 wrz 2009, 21:25
No rozrusznik kręci tylko tak jakby nie chciał załapać.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 06 wrz 2009, 21:26
Może szczotki rozrusznika do wymiany?
Post: 06 wrz 2009, 21:29
Próbowałeś kiedyś palić jak się paliwo skończyło? Jak tak to wiesz jaki wtedy jest dźwięk, kręci ale nie zapala. Jeśli teraz ten dźwięk jest inny i słychać samo bzyczenie rozrusznika i nie ma dźwięku jak przy paleniu bez fuela to obstawiam 99% bendix.
Post: 06 wrz 2009, 21:32
nie nigdy nie paliłem bez wahy...
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 06 wrz 2009, 21:33
odkręć obudowę i wyjmij bendix i zobacz czy działa spryskaj do wd-40 i zobaczy czy sie rusza dobrze wytrzyj szmatka wsadź i zobacz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 06 wrz 2009, 21:34
ok jutro sprawdze i napisze co jest 5
EDIT:
Popsikałem bendix wd40 ale to nic nie dało dalej nie pali. kręciłem rozrusznikiem bez pokrywy i bendix chodził tak że przerywał. Iskra jest jak sie kreci rozrusznikiem. Wezme jeszcze bendix kolegi i wtedy sprawdze na jego...
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
%% dysza -072
PZDR> ALL
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 13:37 przez kondi93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 9:29
ja mam dosprzedania dopplera :)
