Dzisiaj jest 08 lip 2026, 15:16
Post: 26 mar 2010, 11:39
Przed rozpoczęciem zimy skuter jeszcze jakoś ruszał, myślałem że to świeca. Wymieniłem ją nie dawno i ledwo co rusza. Przeczyściłem filtr i dysze, dzięki temu jak już ruszy to jedzie 40km/h. Daję gaz na maksa i trzeba poczekać z 15sek zanim ruszy. Po zdjęciu filtra powietrza wkręca się dobrze na obroty. Co to może być?
Post: 26 mar 2010, 13:50
jeżeli dajesz manetke na max i nie rusza, to zdejmi pokrywę przekładni i sprzęgło, bo być może że Ci któraś ze sprężynek pękła lub są już rozciągnięte, ewentualnie stan okładzin zobacz i napisz
Post: 26 mar 2010, 14:11
Niewyregulowany gaźnik masz. Popuść trochę na iglicy. Jaki kolor nalotu na świecy?
Post: 26 mar 2010, 19:15
Dzisiaj próbowaliśmy regulować gaźnik. Lepiej przyspiesza, ale tylko 45km/h idzie. Membrany wyczyszczone. Co jeszcze mogę zrobić?
Post: 26 mar 2010, 19:17
Może wina napędu, wytarty pasek, zdarte sprzęgło.
Post: 26 mar 2010, 21:38
Jutro to sprawdzę, choć przerywa jeszcze trochę. Wydaje się że coś z gaźnikiem, albo cylindrem.
