Dzisiaj jest 06 lis 2026, 9:29
Post: 07 wrz 2016, 18:59
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam skuter chinski ale do rzeczy po serwisie wszystko nowe i jak go odebralem dziwnie pyrkolil patrze a tam nie ma jednej sruby od wydechu byla tylko jedna wiec jasne ze sie odkrecilo i mi sie zagubila wiec chcialem dzis skrecic dwiema tam raczej sa srubki 10 no i wkrecaja sie ale pozniej nie czuc oporu i wydech i tak lata i tak lata i na tej dziurze i na tej i na tej srubie i na tej co poczac w tej sytuacji ?
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 07 wrz 2016, 19:10
Imię: Mateusz
Jeśli nie czuć oporu to pewnie jest zerwany gwint i trzeba ponownie nagwintować.
Post: 07 wrz 2016, 19:17
ale jedna dokrecilem maks ale nie trzymala wydechu luz byl
ale na innej juz nie bylo czuc oporu ciezko to sprawdzic zwarzywszy na dosstep ;(
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 07 wrz 2016, 19:21
Imię: Mateusz
W większości skuterów opartych na 193Qmb powinna być pod dolną śrubą jeszcze tuleja. Zobacz ,czy ją posiadasz. Inaczej mówiąc karter - śruba - tuleja - wydech - łeb śruby
Jak sprawdzic?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 07 wrz 2016, 19:27
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
Jak sprawdzic?
Pochylić się nad wydechem :mrgreen: ?
Post: 07 wrz 2016, 19:34
no to raczej nie mam lecz nie jestem pewien mowisz o uszczelce wydechu ?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 10 wrz 2016, 11:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
a tan przypadkiem nie masz szpilek ? Z tego co pamiętam w chińskich 4t były szpilki od wydechu.
Post: 22 wrz 2016, 19:29
Nie niestety,Kiedys w starej glowicy 2 gwinty sie zerwaly to wkleili mi szpilki ale tu trzeba wkrecac
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 23 wrz 2016, 13:32
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Wygląda na to, że masz przekręcony/zerwany gwint. Zrób sobie szpilki zamiast wkręcanych śrub, wkręć je na klej, poczekaj dobę aż stwardnieje i skręć całość nakrętkami. Nie zapomnij o uszczelce między głowicą a rurą.
Post: 23 wrz 2016, 15:08
Imię: Mateusz
Zawsze warto montować szpilki. Zerwiemy gwint w nakrętce ,albo na szpilce. Szpilkę i nakrętkę wymienimy bez problemu. W przypadku gwintu standardowego już robi się trochę ciężej. Kiedyś jak miałem problem z przekładnią i musiałem non stop zdejmować pokrywę zastosowałem ten sposób ,aby nie rozwalić gwintów w katerze.
