Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:22
Post: 09 maja 2014, 14:44
Pojazd: 4T!!
Witam skuter nie chce odpalic z rozrusznika, był wymieniany na nowy i to samo, akumulator podłączony z samochodu dalej to samo obróci 2x strasznie powoli, pamietam kiedyś obrócil tak powoli 2x i odpalał a teraz nic, akumulator z samochodu dalej nic, nowa przetwornica ta co jak się ją bierze na zwarcie to kręci, i dalej nic bendix nowy też nie pomogł cylek 72cm ....
Skomentowałem ? ;-) wpadnij też zobaczyć do mnie ;>
post2431223.html#p2431223
Post: 09 maja 2014, 15:21
Pojazd: Szkutr
Przekaźnik wymieniałeś? może to on jest tu problemem.
Zrób tak:
Odkręć kabel od rozrusznika i podepnij pod + na aku samochodowym
Weź drugi kabel idący od przekaźnika do akumulatora w skuterze i podepnij jeden koniec do aku w samochodzie a drugim dotknij do silnika, jeśli będzie kręcił i odpali, to znaczy że przekaźnik jest do wymiany.
Post: 10 maja 2014, 14:46
Pojazd: 4T!!
przekaźnik był zmieniany właśnie, lecz dziś dopiero zauważyłem, iż w obudowie napędu nie mam tej rolki trzymającej bendix czy to może rozwiązać problem ?
-- 10 maja 2014, 15:46 --
OK! temat można zamknąć winą była ta mała tulejka.. dzięki za pomoc! ;)
