Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:34
Post: 10 sie 2010, 8:25
chce moim aeroxem troche spalić gume ale on nawet nie zakręci kołem na asfalcie i tu moje pytanie czy to już cylek na wykończemiu ??
Post: 10 sie 2010, 8:57
wymień cylinder ,wał, wydech , gaznik, wariator i sprzegło :))) to bedziesz palic gume
F15 Firefox
-cylinder STAGE6 Streetrace 70cc
-gażnik BGM Pro PHBN 17,5
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wydech TECNIGAS Next R
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-dzwon POLINI SpeedBall
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-centrala HEBO czarna
-lustra F1
Post: 10 sie 2010, 9:01
jak na razie to mnie nie stać :|
ale to cylek na wykończeniu czy co ??
Post: 10 sie 2010, 9:56
cięzko stwierdzic dlaczego akurat u Ciebie brakuje mocy i jest slaby...moze kwestia regulacji, moze masz jakies blokady? napisz cos wiecej jaki setup i co tam masz??
jesli byłby na wykonczeniu cylek to bedzie miał słaba kompresje...
F15 Firefox
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-lustra F1
Post: 10 sie 2010, 10:33
to jest aerox 50 kompletna seria na trawie i na piachu normalnie kręci ale na asfalcie nie chce i jest dobrze wyregulowany
Post: 10 sie 2010, 10:36
Sony128 pisze:
chinole nawet kręcą xd
a kompresja?
Post: 10 sie 2010, 11:22
Gume na asfalcie trzeba umieć :D Musisz nacisnąć przedni hamulec i oprzeć się na kierownicy tak aby najmniejszy opór był na tylnim kole.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 10 sie 2010, 13:10
nie wiem jaka jest kompresja ale v-max jest normalny czyli 80-85 i przyspieszenie też, to może nie pali laczka bo sie nie opierałem na kierownicy i nie odciążąłem tyłu :?:
Post: 10 sie 2010, 14:25
to zrób to i sprawdź a nie sie pytasz xD
Post: 10 sie 2010, 14:33
Odciąż trochę tył , przecież to nie ścigacz i nie będzie palił tak łatwo gumy. A najlepiej to się pali na boku.
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 10 sie 2010, 14:46
vitstar, taką pomoc to sobie daruj.
Sony128, sprawdź kompresje, początki są trochę trudne zaprzyj się nogami dociskając maksymalnie przód. Na początek popróbuj na nagrzanym (upały) asfalcie, lub na mokrym w deszczu.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 14:49 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 14:49
Last Chance
a jak ci odpala z rozrusznika?dobrze?na dotyk?z rana?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 10 sie 2010, 15:13
starkbws, odpala prawie na dotyk ale czasami nie chce wejść na obroty i zgaśnie, wtedy dopiero po kilku sekundach kręcnia rozrusznikiem zapala a tak to jak jest w dzień to odpala na dotyk i z kopa i z rozrusznika
ps. nie mam czym sprawdzić kompresji
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 15:13 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 15:29
Sony128 pisze:
No większość z nas nie ma, od czego są warsztaty samochodowe?
Aprilia SR '98
Post: 10 sie 2010, 20:21
Last Chance
Sony128, ja mówie że kompresja jest dobra :) a masz muła na starcie?
Gg. 8308088
Post: 10 sie 2010, 21:08
nie, nie ma muła dobrze sie rozpędza kilka sekund może więcej i jest 60 km/h
Post: 10 sie 2010, 21:49
Przechyl się trochę na kierownice, opierając się o nią, dodając gaz niech delikatnie skuter ruszy i naciskasz szybko i mocno przedni hebel i w tym samym momencie dajesz więcej gazu.
